AEG WaMa L6420 (P6948646)
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Programm bleibt stehen
Serverzeit: 30 10 2026  01:16:58      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa AEG L6420 (P6948646) --- Programm bleibt stehen
Suche nach AEG Programm bleibt stehen
BID = 769526
Kampes
Defekt : Programm bleibt stehen
Hersteller : AEG
Gerätetyp : L6420 (P6948646)
S - Nummer : 64000210
FD - Nummer : 91490312600
Hallo Forum,
habe auch noch ne AEG L6420 (PNC steht oben unter "FD"-Nummer) hier stehen, die im Programm (egal welches gewählt wurde) stehenbleibt.
Das äussert sich wie folgt:
Die Laugenpumpe pumpt für ca. 2 Sekunden ab und verstummt.
Dann passiert nichts mehr, ausser dass die Laufzeit im Display weiterläuft.
Der Motor dreht sich nicht und es passiert auch sonst nichts (zieht kein Wasser, etc.).
Im Fehlerspeicher finden sich abwechselnd die Fehler E52 und E54.
Wenn ich den Motorstecker abziehe, läuft die Pumpe im Programm "Abpumpen" ca. eine Minute, bei aufgestecktem Stecker nur 2 Sekunden.
Kohlebürsten sind i.O. (knapp 20mm lang und nicht "labberig").
Habe heute den Motor gegen einen definitiv funktionierenden ausgetauscht und hatte die selben Effekte wie eingangs beschrieben.
Steuerung defekt?
Oder gibt es weitere Möglichkeiten?
Woher bekomme ich einen Schaltplan für das Gerät?
Danke+Gruß
Michael
PS: Kann mir wer sagen, wie alt die Maschine ist?
Angeblich 3 Jahre, aber das glaube ich irgendwie nicht, sieht zwar innerlich neuwertig aus, aber hat Bauteile von 2006)
BID = 769797
Ewald4040
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Ewald4040 am  9 Jun 2011 11:53 ]
BID = 769800
Ewald4040
Gerät wurde August 2006 gefertigt. Der Fehler kann am Motorrelais auf der Elektronik liegen. Platine nachlöten kann helfen.
BID = 769802
Kampes
Danke fürs wieder öffnen
Platine hatte ich bereits nachgelötet, ohne Erfolg.
Welches der 3 Relais unter dem Aludeckel ist es denn?
Oder alle 3?
Würde die dann evtl. austauschen, sollten ja im Elektronikhandel zu bekommen sein, oder?
BID = 769803
Ewald4040
Zwei sind für den Motor, eins für die Heizung. Ich würde alle drei wechseln.
BID = 770172
Kampes
Danke für die Antworten, hab die Maschine gestern geschlachtet und mit den Teilen (u.A. Bottich) die 72730 repariert.
Gruß und schöne Pfingsten
Michael
© x sparkkelsputz        Besucher : 193845933   Heute : 2131    Gestern : 55331    Online : 616        30.10.2026    1:16
37 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1,62 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
