Bau eines D/A Wandlers
Serverzeit: 24 11 2026  13:43:07      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 56103
Schlosser
Hallo, langsam bekomme ich Kopfschmerzen
Kurz zu meinem Porjekt und somit zu meinem Problem
Projekt:
Wir(drei Motorradfahrer) wollen einen Scheinwerfer bauen der mit der Schräglage mit in die Kurve lenkt.Das prinzip ist eigendlich recht einfach.Bei einer Geschwindigkeit unter 30Km/h steuern wir einen Servo über einen Abstandssenor an, der den Abstand zwischen Gabel und Rahmen mist.Bei über 30Km/h messen wir die Schräglage über einen Neigungsgeber und steuern den Servo damit an.(Da bei Schräglage kein Gabeleinschlag)
Problem:Ich habe einen 8Bit Neugungsgeber der mir die Neigung zwischen 0-40 grad mist und somit mir mein Datenwort raus wirft.Dieses Digitale Signal möchte ich nun in ein Analoges umwandeln.Den Servo steuern wir über eine Spannung von 0-5V. Null V wären somit 0grad und 5V unsere 40grad.
Frage:D/A Wandler aber wie?
Wäre klasse wenn Ihr mir weiter helfen könntet
Wenns klappt dann nach der Testfahrt
Danke und Alaaf
BID = 56125
2SJ200
wie gibt der sensor aus? seriell oder parallel (gibts sowas überhaupt :D) ?
oder gleich - was für ein sensor is des ?
BID = 56140
alpha-ranger
ich sehe da einen Denkfehler:
Wenn ich mit dem Motorad in Schräglage um die Kurve fahre, sind die Kräfte alle senkrecht zur Maschine, es sei denn, ich lege mich hinaus.
Ein Neigungssensor arbeitet wie ein Pendel, und richtet sich nach der Beschleunigung aus. Durch das Schräglegen der Maschine ist bei Kurvenfahrt die Vektorensumme aus Erdbeschleunigung und Fliehkraft eine Linie mit der Maschine. Der Neigungssensor wird also nicht helfen.
Man könnte aber, einseitig genügt, den Abstand zur Fahrbahn eines ausladenden Teiles wie z.Bsp. Auspuffschelle oder Soziusfussraste mit einem Ultraschallabstandssensor messen.
Die Abweichung vom Mittelwert ( senkrecht ) zeigt mit dann die Schräglage an.
Der Lichtverlust bei Kurvenfahrt ist aber größtenteils damit begründet, das der Lichtkegel des Ablendlichtes einen geraden Abschluß nach oben hat. Bei Neigung der Maschine leuchtet es alles Mögliche aus, nur nicht den Weg in die Kurve. Man müßte also auch den Scheinwerfer um die eigene Achse drehen. ( auch zur Freude des Gegenverkehrs ).
Zum testen würde ich es aber wie Citroen machen: Ein Scheinwerfer bleibt starr, und ein zweiter bewegt sich.
Dann noch gut Gummi !
Wie der alte Meister schon wußte: Der Fehler liegt meist zwischen Plus und Minus. :-)
Und wenn ich mir nicht mehr helfen kann, schließ ich Plus an Minus an.
BID = 56170
Schlosser
Hi Ranger
Hast vollkommen recht mit deiner Aussage Fliegkraft etc.,jedoch nach den Testfahrten und den Aufschreibungen des Daten-Schreibes funktioniert der Sonsor
keine Ahnung wie der wirklich funktionert,die Firma die diesen Herstellt hat uns leider auch nur lausige angaben gemacht(Mikromechanisches Feder-Masse System aus Silizium mit neigungsabhängiger Kapazitätänderung),viel mehr kann ich da auch nicht zu sagen.
Danke
BID = 56570
ThomasS
Zur Homepage von ThomasS
Vielleicht kannst du mal den Hersteller bzw den Typ des Sensors posten. Als 8 bit D/A Wandler gibt schon einiges an Auswahl. Die meisten sind seriell. Wenn du dir mal nen Überblick verschaffen willst, dann schau mal bei www.reichelt.de nach und such nach ADC (Analog digital converter). Da gibts ein paar die für dich in Frage kommen könnten. Schau einfach mal in die Datenblätter und für 3 - 5 Euro eigentlich ideal.
TS
© x sparkkelsputz        Besucher : 194494510   Heute : 11073    Gestern : 16862    Online : 376        24.11.2026    13:43
