AEG Kombi Santo 75348KG Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Gefrierfach kühlt nicht Im Unterforum Kühlschrank und Kühlgeräte - Beschreibung: Froster, Kühltruhe, Tiefkühltruhe, Gefrierschrank
Kombi AEG Santo 75348KG --- Gefrierfach kühlt nicht |
BID = 769392
1aolli Gerade angekommen
Beiträge: 3 Wohnort: 39418
Geräteart : Kühl-Kombi
Defekt : Gefrierfach kühlt nicht
Hersteller : AEG
Gerätetyp : Santo 75348KG
S - Nummer : 925033005
FD - Nummer : 00 20060728
Messgeräte : Multimeter, Gerätetester (VDE 0701/0702)
ich habe hier folgendes Problem:
Das Kühlteil läuft einwandfrei.
Das Gefrierteilwird nur sehr selten gekühlt, sodaß die Temperatur von -16 bis +16 schwankt. Das Ventil wird trotz frostmatic nicht angesteuert. Leutung ist in Ordnung Elektronik wurde gewechselt.
Kann es sein, daß die Abtauheizung defekt ist und die Elektronik deshalb das Gefrierteil nicht ansteuert? Auf dem Verdampfer sitzen zwei Temperaturfühler, die für die Heizung verantwortlich sind. Aus dem Schaltplan kann man aber nicht erkennen, wie sie schalten müssen.
Wenn die Elektronik über ein Servicemode verfügt, wäre ich über infos dankbar.
BID = 769482
derhammer Urgestein
Messe mal die Fühler nach
BID = 769608
die eigentliche Temperaturfühler sind wahrscheinlich i,O, wenn ich sie von der Elektronik abziehe wird ein fehler gemeldet und die Temperaturanzeige entspricht auch der tatsächlichen Temperatur. Nur die zwei Fühler direkt auf dem Verdampfer kann ich nicht messen, da ich nicht weiss, welchen Wert sie haben müssen.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194516056 Heute : 10031 Gestern : 22653 Online : 350 25.11.2026 7:24 30 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 2,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,103589057922
