Akai VCR PROGX4 HF
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: green screen
Serverzeit: 18 11 2026  10:47:51      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
VCR Akai PROGX4 HF --- green screen
Suche nach Akai
BID = 769117
Lakota
Geräteart : Videorecorder
Defekt : green screen
Hersteller : Akai
Gerätetyp : PROGX4 HF
Hallo und guten Tag zusammen
Beim Abspielen mehrerer meiner Video-Tapes auf dem Akai PROGX4 HF kommt es auf dem TV-Bildschirm zum grünen Vollbild.
Das Erscheinen dieses grünen Vollbildes kann ganz am Anfang oder mittendrin auftreten. Also meinetwegen ist das Bild zu Beginn noch klar und deutlich zu erkennen und wird dann plötzlich über den gesamten Bildschirm grün dann wird das Bild wieder klar und nach kurzer Zeit wieder grün und s.w. Auch verabschiedet sich während dieser Grün-Sequenzen hin und wieder der Ton.
Bei einigen Video-Tapes bleibt der Bildschirm auch von Anfang bis Ende grün.
Die Köpfe sind vor einem 1/2 Jahr in einer Fachwerkstatt gereinigt worden.
Spiele ich diese Bänder auf einem JVC oder Pioneer ab dann erhalte ich klar und deutliche Bilder am Bildschirm.
Meine Frage ist nun worin die Ursache für diese Erscheinungen am Bildschirm liegen könnte.
Ist es das Gerät selber oder doch eher die 20-30 Jahre alten VHS-Tapes deren Bilder dann halt speziell von diesem Geräte-Typus nicht regelrecht umgesetzt werden.
Würde mich freuen wenn es hierzu den einen oder anderen Rat von Euch geben würde.
Freundliche Grüße
Michael
BID = 769226
stego
Servus!
Das erste, was mir dazu einfallen würde:
Band wird nicht sauber geführt. Besonders an der Andruckrolle, da könnte das Band wegen einer verschlissenen A-Rolle auf- und abgedrängt werden. Dadurch kommt es zu Aussetzern bei der Synchronisation, Folge daraus: Bild u. Ton setzt aus.
Mal aufschrauben und den Bandlauf genauestens überprüfen.
Kann auch sein, daß bei recht alten Cassetten die Kante des Bandes leicht beschädigt ist, und dies wegen der Toleranzen von Laufwerk zu Laufwerk unterschiedlich gehandhabt wird. Ein Recorder spielt das Band gerade noch störungsfrei, der nächste hat damit seine Probleme.
stego
BID = 769244
Lakota
Hallo stege
Vielen Dank das Du Dich meiner Frage angenommen hast.
Das mit der Andruckrolle werden ich mir mal merken.
Das ist nicht ausgeschlossen das diese den Fehler verursacht.
Müsste ich dann mal mit einer Werkstatt besprechen.
Selber gehe ich an solche Sachen ja nicht ran da ich zu wenig Wissen darüber habe.
Wer weis ob es für diesen Typ überhaupt noch Ersatzteile wie in diesem Fall Andruckrollen gibt
Eine Reinigung kommt natürlich auch in Betracht.
Habe es selber allerdings auch noch nicht durchgeführt.
Kostet so um die 40-50 € in der Werkstatt.
Hat man etwas Glück bekommt man hierfür im Net noch einen ordentlichen Gebrauchtplayer.
Ich danke Dir für Deine Hilfe und werde Deine Tipps auf Jedenfall im Auge behalten.
Freundliche Grüße
Lakota
© x sparkkelsputz        Besucher : 194336353   Heute : 5921    Gestern : 12669    Online : 931        18.11.2026    10:47
