Probleme mit Pulsbreitenmodulation
Serverzeit: 18 11 2026  12:31:46      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 768993
SirLollington
Zur Homepage von SirLollington
Ich hatte vor, mir ein Netzgerät zu bauen, das in der Spannung von 0 bis 24 Volt stufenlos regelbar ist. Als ich dieses gebaut hatte, ging das auch prima, nur war auf der Ausgangsspannung ein wahnsinniges Rauschen drauf - ausser bei 0, 12 und 24 Volt. Dieses Rauschen ist vor allem dann übel, wenn ich versuche, aus dem Teil mehr als 18A (Max. 20A bis 12 Volt) oder 9A (Max. 10A bis 24 Volt) herauszuziehen, weil dann nämlich für bis zu einer Millisekunde keine Spannung da ist (je nach dem, wie hoch die Spannung eingestellt ist).
Nun ist meine Frage: Wie kann ich dieses Rauschen unterdrücken und die Ausgangsspannung konstant halten?
Ich habe bereits versucht, einen grossen Kondensator zu verwenden (90 000 mF). Das Rauschen ist dann zwar nicht mehr so übel wie vorher, aber immer noch mess- und bemerkbar. Ausserdem ist dieser Kondensator so gross, dass er nicht in das Gehäuse passt, das ich verwenden möchte.
Den Schaltplan, falls jemand den gerne sehen möchte, habe ich als Datei angehängt.
v.G.
~SL
[ Diese Nachricht wurde geändert von: SirLollington am  4 Jun 2011 19:55 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: SirLollington am  4 Jun 2011 19:57 ]
BID = 769006
Onra
Hallo und Willkommen im Forum.
Ist das Schaltbild dein Produkt, oder gibt es in den Tiefen des I-Net eine Vorlage?
Zur Schaltung: erst wird gesiebt, dann weiterverarbeitet.
Regelung bedingt eine Einbeziehung des Ausgangssignals, das ist bei dir nicht gegeben.
Welche Frequenz und Auflösung hat deine PWM?
Eine Anmerkung noch, ich kenne das Niveau deines "elektronischen Backgrounds" nicht: Schaltbilder zeichnet man zum leichteren Verständnis für Andere, das des Entwicklers wird vorausgesetzt.
Onra
BID = 769010
SirLollington
Hallo, und danke für die schnelle Antwort!
Das Schaltbild habe ich selbst gezeichnet. Ich zeichne mir solche Schaltungen gerne auf, bevor ich sie baue. Das macht die Fehlersuche, falls nötig, um einiges einfacher.
Da hab' ich doch tatsächlich die 100 Hz vergessen, die aus dem Gleichrichter kommen. Ich mach' mich gleich dran.
Das verstehe ich nicht ganz - was ist damit gemeint?
Das PWM-Signal hat eine Frequenz von 1 kHz und eine Auflösung von weniger als einer Mikrosekunde (Der Mikrocontroller den ich verwende um das Signal zu erzeugen hat einen Analog-digital-wandler mit 10 Bit auflösung, also 1024 stufen. Folglich: Auflösung = 1 Millisekunde / 1024). Das was ich am Ausgang habe, ist, wenn viel Strom fliesst, eine Mischung aus 100 Hz und 1 kHz.
BID = 769012
Wenn du das echt als Gleichspannungsnetzteil verwenden willst solltest du mal nachdenken warum Schaltregler Frequenzen über 100 kHz verwenden.
Die Frage der Regelung überlegst du dir auch noch mal, bisher hast du nur eine Steuerung ohne Rückmeldung des gesteuerten Signals.
BID = 769016
SirLollington
Guter Punkt.
Ich habe jetzt im Programm vom uC die Frequenz erhöht. Die Spannung bleibt jetzt schön konstant - nur die 100 Hz müssen noch weg.
Mit der Rückmeldung, das ist kein Problem. Ich kann über einen zweiten AD-Wandlerkanal und einen Spannungsteiler die Spannung am Ausgang messen. Muss nur noch geeignete Widerstände finden
BID = 769017
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
So ganz habe ich die abenteuerliche Schaltung nicht verstanden.
DL2JAS
BID = 769020
das Ding heist Regelung aus dem einfachen Grund das eben der ISTWERT mit dem SOLLWERT verglichen wird und nachgeregelt wird.
Die 100 Hz bekommst du durch Siebung vor dem Schaltglied weg.
BID = 769048
powersupply
Ich kanns Dir zwar nicht berechnen, aber für eine PWM-Regelung fehlt auch noch eine geeignete Ausgangsdrossel.
Guck mal bei Wikipedia wie ein Schaltnetzteil, in Deinem Fall ein Stepdownregler aussieht.
Ein guter Link zum Dimensionieren der notwendigen Drossel ist die Seite von Herrn Schmid-Walter. Das ist für mich eigentlich DIE Seite im deutschsprachigen Raum.
powersupply
© x sparkkelsputz        Besucher : 194337472   Heute : 7041    Gestern : 12669    Online : 615        18.11.2026    12:31
