Bosch KüSchr KGV 2620
Serverzeit: 24 11 2026  12:53:00      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
KüSchr Bosch KGV 2620
BID = 56073
tinka
Geräteart : Kühlschrank
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : KGV 2620
Hallo liebe Forum-Teilnehmer!
Unsere Kühl/Gefrierkombi, 4 Jahre alt, scheint den Geist aufzugeben. Seit gestern sind die Kühlleistungen sehr
unterschiedlich und er läuft nur noch nach längerem
öffnen der Tür wieder an, dabei wird entsprechend tief
runtergekühlt ! der kühlinnenraum vereist ebenfalls stark !
Kann da evtl eine Sensor kaputt sein ?
Wer kann da helfen ?
Danke
Holger
BID = 56232
Helferlein
Hallo Tinka,
Das hört sich stark nach einem defekten Thermostat an. Dieser ist bei Bosch und Siemens meist mit dem Licht kombiniert.
Du musst den Thermostat ausbauen. Einen neuen erhälst Du, indem Du in den gelben Seiten nach einer BSHG - BOSCH SIEMENS Hausgeräte Kundendienstniederlassung in Deiner Umgebung suchst.
Der Thermostat dürfte nicht so teuer sein.
Helferlein
Es wird darauf hingewiesen, daß der Autor keine Garantie oder juristische Verantwortung für Folgen, die auf fehlerhaften Angaben zurückgehen, übernehmen kann. Alle Methoden und Verfahren werden ohne Rücksicht auf die Patentlage mitgeteilt. VDE beachten!
BID = 56708
Bluebunny
@Helferlein
Der KGV26 hat keinen Thermostaten, sondern wird elektronisch geregelt.
@tinka
Vom Fehlerbild her würde ich mal auf einen defekten Fühler am Verdamper ausgehen. Beide Fühler im Gerät sind nicht austauschbar. Ich würde dir empfehlen einen Werks-, oder Vertragskundendienst kommen zu lassen. Sollte es tatsächlich einer der Fühler sein läßt sich da bestimmt was über Bosch machen.
Bluebunny
© x sparkkelsputz        Besucher : 194493710   Heute : 10273    Gestern : 16862    Online : 701        24.11.2026    12:53
18 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 3,33 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
