AEG SpüMa Favorit 65050 UM
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Gebläse schaltet nicht mehr a
Serverzeit: 22 11 2026  23:39:51      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa AEG Favorit 65050 UM --- Gebläse schaltet nicht mehr a
BID = 768649
Tubs
Defekt : Gebläse schaltet nicht mehr a
Hersteller : AEG
Gerätetyp : Favorit 65050 UM
S - Nummer : 441 368 89
FD - Nummer : PNC 911 236 187 01
Typenschild Zeile 1 : SW: C 0905F18
Messgeräte : Phasenprüfer
Hallo, habe nun endlich die "Tür" zum Forum gefunden.
Vor einer Woche stoppte der Ge.-spüler mit ,30.
Also, Gehäuse abgemacht und einen völlig zugewucherten Wasserbehälter auf der linken Seite gefunden, aus dem Wasser austrat. Diesen Behälter einschließlich dem Wasserschlauch zur Pumpe super gereinigt.
Nun läuft der Ge.-spüler wieder top, aber er schaltet bei Nullstellung der Anzeige nicht mehr das Gebläse aus. Erst wenn ich den Ein- Ausschalter betätige oder die Klappe öffne, hört das Gebläse auf.
Aus dem Geschriebenen zu anderen Ge.-spülern scheint es da ein Wachsventil zu geben, dass manchmal defekt ist. Kann das Teil nicht finden.
Kann mir jemand einen Tipp dazu geben oder eine andere Ursache für den Fehler bennen?
Es ist echt nervig neben dem Teil zu stehen und das Ende des Spülgangs abzuwarten, um den Spüli dann abzuschalten.
Kann das Gebläse, wenn man es etwas länger laufen läßt, durchbrennen o.a. kaputtgehen?
Danke für die Hilfe!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194466428   Heute : 21808    Gestern : 20435    Online : 262        22.11.2026    23:39
