Zoppas SpüMa ZOP35S
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Startet nicht
Serverzeit: 24 11 2026  16:20:22      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Zoppas ZOP35S --- Startet nicht
Suche nach Zoppas
BID = 768528
allerlai
Defekt : Startet nicht
Hersteller : Zoppas
Gerätetyp : ZOP35S
S - Nummer : 40610060
Typenschild Zeile 1 : PNC: 911921011
Typenschild Zeile 2 : P.N. 421686
Typenschild Zeile 3 : Type: 911D92-1M
Messgeräte : Phasenprüfer
Hallo allerseits!
Wie schon jemand vor mir in diesem Forum, hab auch ich Probleme mit der Zoppas Zop 35. Ich habe auch die Spülmaschine übernommen und erstmal hat sie auch funktioniert. Doch mitlerweile schaffe ich es nur noch sehr selten diese zum Durchlaufen zu bringen.
Das Problem ist, dass der Geschirrspüler zwar irgendwie hörbar anspringt, aber das Rädchen vorne dreht sich nach wenigen Sekunden nicht weiter und man hört nur noch ein Brummen.
Ich habe nur im Internet gefunden, dass sowas evt. an der Umwälzpumpe liegen kann. Was ist Eure Meinung dazu, und wie könnte ich die Maschine Reparieren?
Vielen Dank schonmal und viele Grüße,
allerlai
PS: Einen Multimeter kann ich mir bestimmt besorgen.
Edit: Ich habe gerade noch etwas über einen "Eimertest" gelesen, sollte ich den mal ausprobieren?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: allerlai am  2 Jun 2011 12:16 ]
BID = 768549
derhammer
Ja, Eimertest zuerst. Dann melden.
BID = 769319
allerlai
So, also beim Eimertest sind knapp 10l pro min rausgekommen.
Es ist kein Aquastopp dran gewesen und außer einem sehr kleinen Plastiksieb, welches direkt auf den Anschluss folgt finde ich keins...
Ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen.
BID = 769331
derhammer
Magnetventil prüfen, vielleicht ist das defekt.
BID = 769569
allerlai
Hey,
also nach dem Eimertest hatten wir kurz nochmal die Maschine getestet und auf einmal funktioniert diese wieder. Keine Ahnung woran das liegen könnte, weil verdreckt war da nichts...
Falls das nochmal auftauchen könnte: ist das Magnetventil direkt nach dem Schlauch, aber schon innerhalb der Spülmaschine?
Viele Grüße und Dankeschön!
BID = 769607
1aolli
dein eckventil war bestimmt verstopft und kaum noch Wasser durchgelassen. beim Eimertest hast du ja das Eckventil bewegt und dadurch hat sich die Vertsopfung gelöst.
BID = 769862
allerlai
Ja, das kann gut sein.
Danke für alles!
BID = 769927
derhammer
Gern geschehen und danke für die Rückmeldung.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194497221   Heute : 13785    Gestern : 16862    Online : 1013        24.11.2026    16:20
