AEG Herd Championsline m
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Lüfter läuft nicht an
Serverzeit: 16 11 2026  18:51:18      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Herd AEG Championsline m --- Lüfter läuft nicht an
Suche nach Herd AEG Championsline
BID = 768207
skeemo
Geräteart : Elektroherd
Defekt : Lüfter läuft nicht an
Hersteller : AEG
Gerätetyp : Championsline m
S - Nummer : 10606846
FD - Nummer : 940316799
ich hoffe mir kann jemand helfen.
Ich besitze seit ca. 2000 o.g. Elektroherd von AEG plus C-e-ranfeld
Er stand jetzt ca. 1,5 Jahre im Keller unbenutzt. Davor war alles ok.
Nun habe ich den Herd wieder angeschlossen, ganz normal an 3 Phasen, Nullleiter und Masse. Kochfeld funktioniert wunderbar.
Backofen funktioniert mehr oder weniger auch, Beleuchtung geht, scheint auch warm zu werden, jedoch läuft der (hintere) Lüfter nicht an. Der Lüfter war sonst immer im Heissluftbetrieb aktiv und in allen anderen Betriebsarten ab einem bestimmten Temperaturwert, bzw. nach dem Aussschalten noch im Nachlaufbetrieb (Kühlen).
Wenn ich die Betriebsart Heissluft wähle, und der Lüfter sofort anlaufen sollte, hört man nur ein Brummen, der Lüfter steht aber. Bei Ober- und Unterhitze passiert erstmal gar nix, ist klar. Nach kurzer Zeit will der Lüfter aber wieder anlaufen, bleibt jedoch mit selbigen Brummen auch stehen.
Bei der Demontage der Herdverkleidung habe ich noch einen Axiallüfter oben auf dem Herd entdeckt. Ob der anläuft weiss ich nicht, traue mich nicht den Herd unter Strom zu setzen solange das Gehäuse offen ist.
Ich habe schon einige Beiträge bezüglich des Temperaturschalters in dem Plastikschlauchstückchen gelesen. Der bei meinem Herd sieht aber nicht kaputt aus, eigentlich ganz ok.
Darüberhinaus, was könnte bei dem Aufenthalt im Keller kaputt gegangen sein ?
Danke für jegliche Hilfe !
Christian
ps. Ich habe natürlich die 3 Sicherungen der Phasen ausgeschaltet bevor ich den Herd eingebaut / ausgebaut habe. Trotzdem fliegt der FI-Schalter immer wieder, wenn sich (denke ich) die Leiter im Kabel berühren. Zb. wenn ich das Kabel durch die Kabelhalterung führe -> unvermeidlich.
Ist das normal !? Restpotenzial auf den Leitern ?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: skeemo am 31 Mai 2011 18:14 ]
BID = 768272
derhammer
Im Betrieb Spannung am Lüfter messen. Wahrscheinlich ist der Lüfter defekt. Vielleicht kann ein Elektriker dir helfen, wenn Du bei geöffneten Gehäuse nicht am Gerät arbeiten möchtest. Lässt sich aber bei einer Fehlersuche nicht vermeiden.
BID = 768281
skeemo
Danke für die Antwort
Gerade wollte ich schreiben, dass ich das Problem schon behoben habe:
Nach der Zeit im Keller ist wohl das Lüfterlager ein wenig - nennen wir es mal - "zugerostet". Nachdem mir aufgefallen ist, dass sich die Nabe hinten am Motor gar nicht mitdreht wenn ich den Lüfter von Hand drehe, habe ich das Lüfter Schutzgitter abgeschraubt um mal richtig an den Lüfter heranzukommen.
Nach ein paar Umdrehungen hin und her lies sich der Lüfter plötzlich viel leichter bewegen :wawand. Die Nabe dreht sich nun auch mit.
Ein extrem mutiger Funktionstest mit offenem Gehäuse bestätigte die nun korrekte Funktion des Lüfters.
Was bleibt ist ein leichtes Lagerschleifgeräusch, was sich mittlerweile nach 15 minuten Heissluft langsam auch verliert.
Vielleicht sollte ich das Lager nichtsdestotrotz mal schmieren ? Womit ?
Gibt es da Spezialfette / -öle für solche Umgebungstemperaturen ?
Christian
[ Diese Nachricht wurde geändert von: skeemo am 31 Mai 2011 21:39 ]
BID = 778788
skeemo hat am 31 Mai 2011 17:54 geschrieben :
Ja, das ist bei Anlagen mit FI-Schutzschaltern (vorzugsweise in TT-Systemen oder bei 30mA-FI) normal.
Urasache ist der N-PE-Schluß, durch welchen Betriebsrückstrom aus anderen Anlagenteilen über den PE am Summenstromwandler vorbei entfleucht.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194315433   Heute : 10212    Gestern : 12485    Online : 347        16.11.2026    18:51
