AEG 4 Arktis 75 20 GA Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Temperatur nicht einstellbar Im Unterforum Kühlschrank und Kühlgeräte - Beschreibung: Froster, Kühltruhe, Tiefkühltruhe, Gefrierschrank
BID = 768102
vanhoju Gerade angekommen
Beiträge: 1 Wohnort: Köln
Geräteart : Sonstiges
Defekt : Temperatur nicht einstellbar
Hersteller : AEG
Gerätetyp : Arktis 75 240 GA
Hallo, bin neu im Forum und hab gleich eine Frage.
Meine Gefriere AEG Arktis 75 240GA; 27 Monate alt kühlt laut Anzeige nur noch bis -12 Grad obwohl -18 Grad eingestellt. Lässt sich auch nicht mehr verstellen. Keine Fehlermeldung im Display, keine Entnahme in den letzten 3Monaten, keinen Standortwechsel!
Was kann ich tun?
BID = 768106
Otiffany Urgestein
Schaltet der Kompressor periodisch ab, oder läuft er dauernd?
Wie heiß ist der Kompressor?
BID = 768162
Otiffany Urgestein
Bitte bleibe hier im Forum!
Ich bekam folgende PM:
der Kompressor heisst ACC HKK95AA 0907.
Hab das Gerät vom Netz genommen, Kompr. läuft nict an, ist aber noch warm. Allerdings sind die Kühlrippen kalt. Habe den Eindruck, der Kompr. bringt nur minimale Leistung. Gruß und Danke
Herbert
Wenn der Kompressor noch warm ist, muß er ja wohl auch gelaufen sein. Wenn nur verminderte Leistung zutreffen würde, würde der Kopressor dauernd laufen und entsprechend heiß sein, weil er bei Kühlmittelverlust keine Kühlleistung mehr erbringen kann.
BID = 768269
derhammer Urgestein
Frage bei AEG an, ob die auf Kulanz was machen können. Bei 3 Monaten über Garantie lassen die vielleicht mit sich reden
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194517089 Heute : 11066 Gestern : 22653 Online : 847 25.11.2026 8:17 23 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 2,61 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,261171102524
