WAP 9 SQ 60-3M/B1
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Schalter Achse abgebrochen
Serverzeit: 23 11 2026  21:23:28      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige 9 WAP SQ 690-3M/B1 --- Schalter Achse abgebrochen
BID = 767993
Alex-Balu75
Geräteart : Sonstiges
Defekt : Schalter Achse abgebrochen
Hersteller : WAP
Gerätetyp : SQ 690-3M/B1
S - Nummer : 60097
FD - Nummer : 1032625/III.99
Typenschild Zeile 1 : M 3600W
Typenschild Zeile 2 : P iec 1200W
Typenschild Zeile 3 : P max 1500W
Messgeräte : Multimeter, Gerätetester (VDE 0701/0702)
ich habe einen Staubsauger WAP SQ690-3M/B1. Bei diesem ist die Drehachse vom Schalter (Pos.8 lt. Ersatzteilliste) abgebrochen. Das Ersatzteil habe ich bereits.
Mein Problem ist, ich habe Schwierigkeiten, den Staubsauger zu zerlegen, damit ich an die Platine mit dem Schalter rankomme. Aus dem Ersatzteilplan bzw. den zugehörigen Zeichnungen werde ich nicht ganz schlau, denn teilweise sind dort angegebene Schrauben am Staubsauger gar nicht vorhanden (ja, ich habe die richtigen Zeichnungen
Hat schon jemand diesen Staubsauger zerlegt und weiß, welche Klipse, Schrauben oder so gelöst werden müssen, damit ich den oberen Teil (ich nehme an, ich bräuchte zum auswechseln nur die schwarze Abdeckung entfernen) abnehmen kann? Im Bereich der Bedienelemente läßt sich die schwarze Abdeckung gut lösen, jedoch auf der hinteren Seite nicht.
Ich sehe wie schon gesagt, keine Schrauben, sichtbaren Klipse etc. die man lösen müßte, um an den Schalter zu kommen.
Über Tips wäre ich sehr dankbar. sollten noch Infos benötigt werden, bitte fragen, dann reiche ich fehlendes nach. Vorab schon mal vielen Dank!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194481887   Heute : 15290    Gestern : 22017    Online : 693        23.11.2026    21:23
