Grundig REC R2000
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Tunerteil ohne Funktion
Serverzeit: 04 11 2026  18:31:12      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
REC Grundig R2000 --- Tunerteil ohne Funktion
Suche nach Grundig R2000 Grundig R2000
BID = 767911
Racingfreak
Geräteart : Receiver
Defekt : Tunerteil ohne Funktion
Hersteller : Grundig
Gerätetyp : R2000
Hallo, liebe Grundig Fans ,
ich hatte vor kurzem einen R2000 ergattert, mit der Angabe, daß kein Radioempfang möglich sei. Hat sich auch so bestätigt. Der Verstärkerzweig funktioniert tadellos, nur vom Radioteil kommt nichts. Ich hatte auch schon die Prüfpunkte Tunerspannung 30 V etc. geprüft, alles war in Ordnung.
Wo kann ich am besten suchen? Weder auf Mittelwelle, Langewelle noch auf UKW ist ein Empfang möglich, es kommt auch kein Rauschen oder irgend ein Signal aus den Lautsprechern.
Ein Schaltplan ist vorhanden. Was kann ich tun?
Vielen Dank für Eure wertvolle Hilfestellung und Gruß,
Mike
BID = 767944
Als Erstes den Plan richtig rum halten und dann die Kiste reparieren.
Oder alles zusammen wegwerfen.
BID = 767997
jhl
Zur Homepage von jhl
Mutingschaltung mal überprüfen. Da sitzt auf der Umschaltleiste irgendwo ein kleiner Kontakt. Wenn der verklemmt ist, geht Radioempfang nicht mehr. Vorher alle Spannungen nachmessen.
Gruß Jens
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 6 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 6 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 194187589   Heute : 36791    Gestern : 65408    Online : 363        4.11.2026    18:31
