Verbrauch eines Küchengerätes in KWh ausrechnen |
BID = 767881
martl28 Neu hier
Beiträge: 28 Wohnort: München
ich wollte mir den Verbrauch eines Küchengerätes in KWh ausrechnen.
Das Ding läuft bei 227,6 V und 0,33 A. Dies wären also 76 W oder ?
Wie bekomm ich nun den Verbrauch in KWh. Das wären doch die 76 W mal die 1 Std. ???
Danke martl28
BID = 767882
| | Das Ding läuft bei 227,6 V und 0,33 A. Dies wären also 76 W oder ? |
75,1W um genau zu sein. Wobei du dir die Stellen hinter dem Komma sparen kannst und die Netzspannung auch immer etwas schwankt.
| | Wie bekomm ich nun den Verbrauch in KWh. Das wären doch die 76 W mal die 1 Std. ??? |
Wenn das Gerät exakt eine Stunde läuft, fast richtig. Fehlt nur das Kilo  Das sind 76Wh oder 0,076kWh. Wenn das Gerät länger oder kürzer läuft, ändert sich das natürlich.
BID = 767884
dl2jas Inventar
Deine Rechnung ist richtig, 76 Watt.
Dein Zähler wird eine kWh mehr anzeigen, wenn Du das Gerät 13 Stunden betreibst.
DL2JAS
BID = 767901
martl28 Neu hier
Warum ein kWh mehr bei 13 Std Betrieb ?? Das oben war nachvollziehbar, aber jetzt blick ich nicht durch !
martl28
BID = 767906
Verlöter Schreibmaschine
Beiträge: 1658 Wohnort: Frankfurt am Main
Er wird eine kWh mehr anzeigen als er vor den 13 Stunden angezeigt hat, da in dieser Zeit das Gerät 1kWh Arbeit aufgenommen hat. 13h x 76W = 1000 Wh
BID = 767908
| | Deine Rechnung ist richtig, 76 Watt. |
Laß deinen Taschenrechner mal neu kalibrieren, der rundet wie ein Metzger
BID = 767914
DonComi Inventar
Beiträge: 8604 Wohnort: Amerika
Ich würd auch eher 76W sagen. Nachkommastellen sind eh uninteressant und wenn man mit Nennspannung rechnet (230V) haut das doch gut hin  .
Steht denn auf dem ominösen Küchengerät vielleicht direkt eine Leistungsaufnahme drauf? Und nimmt es diese konstant auf?
BID = 767934
Mirto Schreibmaschine
Beiträge: 2236 Wohnort: Sardinien (IT)
Küchengerät?? Das klingt nach Motor. Da ist dann evtl. auch noch Blindleistung im Spiel!?
Rainer
BID = 768374
sam2 Urgestein
Genau:
Woher kommt der Wert von 330mA?
Gemessen? Wenn ja, womit?
Nicht daß Du eine Scheinleistung (und damit auch eine Scheinarbeit) ermittelst, aber eigentlich die (geringere) Wirkleistung wissen willst (und nur die muß ein Haushaltskunde bezahlen!).
Allerdings läßt mich die Art der Fragestellung und die Reaktion auf die Antworten vermuten, daß der Fragesteller sich zuerst einmal mit den füsikalischen Grundlagen vertraut machen sollte!!!
Den Unterschied und den Zusammenhang zwischen Leistung und Arbeit/Energie sollte eigentlich JEDER (bis hin zum Hauptschüler) im Schlaf herbeten können...
