AEG WäTro Lavatherm 57700W
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Heizt nicht
Serverzeit: 18 11 2026  06:47:19      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro AEG Lavatherm 57700W --- Heizt nicht
BID = 767842
waynesworld
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Heizt nicht
Hersteller : AEG
Gerätetyp : Lavatherm 57700W
Typenschild Zeile 1 : 91601408302
Typenschild Zeile 2 : S/No202
Typenschild Zeile 3 : 23116
vor einem Jahr habe ich bei meinem Trockner einen neuen Riemen eingebaut. Das hat alles, dank dieses Super-Forums, gut geklappt. Jetzt heizt der Trockner nicht mehr. Habe schon gelesen, dass vielleicht die Schmelzsicherungen kaputt sein könnten. Habe ein Teil bereits aus der hinteren Rückenwand ausgebaut, bin mir aber nicht sicher, ob es die Heizung ist; das Teil sieht aus wie eine Spiralenlamellenheizung. Falls dies die Heizung ist, sitzen dann die zwei Sicherungen am Ende der daran angebrachten Steckerkabel. Presszange ist vorhanden. Frage ist, wieviel Temperatur muss die Sicherung aushalten. Reichen 180 Grad? Ist es möglich ein Explosionszeichen zu bekommen?
Danke im voraus. Waynesworld
BID = 767845
derhammer
Messe doch erstmal die Heizung und die Fühler / Temp. Sicherung durch. Liegt Spannung an der Heizung?
BID = 767980
Ewald4040
Der Temperaturwert steht auf den beiden Temperatursicherungen. Müsste 167C sein. Die Sicherungen gibt es bei Conrad oder Reichelt.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194333767   Heute : 3329    Gestern : 12669    Online : 1152        18.11.2026    6:47
