LADEN WäTro (Typ C 280) CC68 Tambour Inox
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Keine Temperatur
Serverzeit: 24 11 2026  15:50:46      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro LADEN (Typ C 280) CC68 Tambour Inox --- Keine Temperatur
Suche nach Keine Temperatur
BID = 767815
ChiefOConnor
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Keine Temperatur
Hersteller : LADEN (Typ C 280)
Gerätetyp : CC68 Tambour Inox
S - Nummer : 851956829000
Ich habe einen Wäschetrockner vor mir, bei dem angeblich die Heizung nicht mehr funktioniert (Maschine ist nicht von mir). Ich habe vermutet, daß eventuell die Thermoschalter defekt sind. Kann aber nicht´s feststellen. Was mir aufgefallen ist, das sich im großen Filter unmängen von Haaren gesammelt haben. Kann es sein, das eventuell irgendwo das Rohr verstopft ist, die Maschine heiß wird und der Thermoschalter vor der Überhitzung schützt und abschaltet? Warm wird die Maschine in der Trommel nur halt nicht mehr heiß!
Danke schonmal....
BID = 767840
derhammer
Heizung ok? Luftwege frei? Wärmetauscher frei? Liegt Spannung an der Heizung?
BID = 767917
ChiefOConnor
Heizung würd ich sagen ja! Da liegt Spannung an! Ich werd mal den Luftweg kontrolieren! Wo ist der Wärmetauscher???
BID = 767933
derhammer
Ist vorne zum Herausnehmen. Unter fließendem Wasser spülen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194496608   Heute : 13171    Gestern : 16862    Online : 1056        24.11.2026    15:50
