Grundig TV T51-060 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Kein automatisches AV ein ? Im Unterforum Reparatur - Fernsehgeräte - Beschreibung: Reparaturprobleme mit Fernseher, TV, Farbfernseher
TV Grundig T51-060 --- Kein automatisches AV ein ? Suche nach Grundig |
BID = 767320
apfelanni Gerade angekommen
Beiträge: 10 Wohnort: Duisburg
Geräteart : Röhrenfernseher
Defekt : Kein automatisches AV ein ?
Hersteller : Grundig
Gerätetyp : T51-060
Chassis : CUC 6300
Frage eines Neulings :
Gibt es bei besagtem Grundig T51-060 mit Chassis 6300 die Möglichkeit
immer mit AV einzuschalten , statt mit Programmplatz 1 ? Ich habe im OSD keine Option dafür gefunden . Schirm und Chassis sollen in einem Videospieler verbaut werden und da wäre fummeln mit der Fernbedienung recht hinderlich .
Ich habe keine Bedienungsanleitung für das Gerät und auch im Netz nichts gefunden , aber eine TP 72O Fernbedienung und ein Service-pdf. Ich frage mich auch , ob diese Geräte schon 16:9 Umschaltung haben und wo die Potis für Bildbreite / Höhe und Lage sitzen .
BID = 767328
| | Gibt es bei besagtem Grundig T51-060 mit Chassis 6300 die Möglichkeit immer mit AV einzuschalten , statt mit Programmplatz 1 ? |
Bei einigen Geräten gibt es entsprechende Einstellungen im Servicemenü.
| | wo die Potis für Bildbreite / Höhe und Lage sitzen . |
Einige der Einstellungen werden im Servicemenü vorgenommen, den Rest findest du im Schaltbild.
R401 V-Ampl
L567 H-Ampl
BID = 767369
2 weisse Potis für vertikale Grösse und Lage scheinbar neben dem Scart habe ich gefunden . Die anderen muss ich morgen bei Licht nochmal suchen . Dahinter sind noch 2 Knubbel, wo was mit 2k2 oder so draufsteht . Hab keine Ahnung wofür die sind . Habe auch irgendwo noch nen Scartkabel , wo an pin 8 12 volt anlanden . Evtl. bewegt das den Fernseher ja zum direkten schalten auf AV 4:3 . Im OSD jedenfalls ist nichts derartiges zu finden . Da verhalten sich die 2000 er CUC-Chassis OS's schon einsteigerfreundlicher , wo man fast alles an Einstellungen zusammen hat. Dafür machen die Toshiba Röhren in den alten Kisten aber wenigstens nen super Bild . Gefällt mir um längen besser als die Beko Billigcombos mit Thomson und Samsung drin .
[ Diese Nachricht wurde geändert von: apfelanni am 27 Mai 2011 0:05 ]
BID = 767393
L567 H-Ampl ist wohl die Horizontalspule über dem Zeilentrafo . Beschriftung war kaum zu erkennen , da zugebaut und verstaubt. Die Regler sind war nicht so üppig und zusammengefasst wie an manchen Automatenchassis , aber immerhin . Fehlt jetzt nur noch die automatische AV Einschaltung bei Netzkontakt. Ich hatte mal nen alten 70 er Grundig mit 4 oder 5xxx CUc Chassis und meine der schaltete doch auch gleich auf AV durch beim Einschalten , wenn ne Spielkonsole dran war.
BID = 771318
Das automatische Einschalten konnte man durch nen Bypass am Wischschalter erzwingen . Nun schaltet er durch , sobald Netz anliegt . Soweit so gut .
Folgendes Problem besteht aber noch : Bild ist 1 cm nach links verschoben und ich weiss nicht, wo ich den Poti für horizontales Shiften finde. Kann jemand sagen, wo auf dem Chassis der sich befindet ?
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194493707 Heute : 10270 Gestern : 16862 Online : 588 24.11.2026 12:52 17 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 3.53 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
1.16232585907
