Dartautomat selbstbau
Serverzeit: 27 11 2026  14:27:11      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 767275
Abacus
Zum selbstbau eines Automaten möchte ich ein PC mit einer digitalen IO-Karte verwenden.
Als Software schwebt mit c++ oder vb vor. (Das Programm schreibe ich selbst, ob da aber VB schnell genug ist wegen abfragen der Eingänge weis ich nicht - mit c++ sicher kein Problem)
Nur welche IO Karte ist nicht so teuer und ist für diese Aufgabe geeignet.
Ich denke es wird evtl schwierigkeiten geben, da der Impuls von der Scheibenmatrix sehr kurz sein wird.
Eingänge die wie ein RS-Flipflop funktionieren wären sicher ein Vorteil.
Als Grundlage habe ich ein Löwenautomat (Modell unwichtig)
Ich werde nur das Gehäuse, Lampe,Bewegungsmelder und Scheibenmatix verwenden - der Rest fliegt raus.
Ein PC mit kleinem Monitor sollen unten eingebaut werden.
Ich werde hier alles weiter noch aufführen und zusammenfassen, wenn ich es soweit haben - für andere die es nachbauen wollen.
1: FRAGE:
Welche PC Karte ist geeignet und nicht zu Teuer.
-mit welcher Software ist diese Programmierbar
Wer kennt einen Hersteller oder ein Versand einer geeigneten Karte - oder Jemand der das schon mal gemacht hat.
BID = 767281
clembra
Normalerweise ist jede PC-übliche I/O-Schnittstelle mit so ziemlich jeder Software programmierbar.
Zu langsam wäre auch nicht VB, sondern ehr die verwendete Schnittstelle. Eine Pufferung in Hardware wäre aber unabhängig von der auf dem PC verwendeten Sprache und dem verwendeten Interface anzuraten.
Schau dir mal den s88-Bus an.
Dieser kann theoretisch direkt an eine, sofern vorhanden, parallele Schnittstelle (LPT) angeschlossen werden.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194578157   Heute : 15295    Gestern : 30885    Online : 409        27.11.2026    14:27
