Nokia Digital-RX Mediamaster 9450s
Serverzeit: 30 11 2026  20:15:50      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Digital-RX Nokia Mediamaster 9450s
BID = 55996
edec
Geräteart : Sat-Receiver digital
Hersteller : Nokia
Gerätetyp : Mediamaster 9450s
Chassis : nicht bekannt
Bei meinem Mediamaster 9450s bleibt die Anzeige dunkel und
es ist kein Bild und kein Ton vorhanden. Der Fehler ist
folgendermaßen aufgetreten:
Um einen anderen Receiver auszuprobieren wurde das Antennen-
kabel abgeschraubt und danach wieder angeschraubt. Danach
war ein Umschalten zwischen den 2 angeschlossenen (über
DiseC- Schalter)LNBs nicht mehr möglich, es war nur ein LNB zu empfangen. Nach etwa zwei Stunden Laufzeit fielen Bild und Ton aus und die Anzeige wurde dunkel.
Wer kann mir da witerhelfen?
Die Antennenanlage funktioniert mit einem anderen Receiver
einwandfrei.
Ich habe alle Spannungen im Netzteil und nach den Spannungs-
reglern überprüft und sie stimmen mit den auf der Platine
aufgedruckten Werten überein. Am Pin V/H (Verbindungsleiste
zwischen Netzteil und Hauptplatine) ist keine Spannung zu messen.
BID = 56004
Satfan123
Sat- und DBox-Spezialist
meist der grosse chip defekt wo sich auch TDK AVpro 5002C nennt
BID = 56094
edec
Hallo satfan 123,
danke für die prompte Antwort.
Lohnt es sich so einen Chip auszuwechseln und wer kann
das machen?
BID = 56219
Satfan123
ich kann das zum beispiel
reparatur ist meist so um die 60euro ??
© x sparkkelsputz        Besucher : 194630707   Heute : 9235    Gestern : 19015    Online : 134        30.11.2026    20:15
