Wert eines SMD-Widerstands
Serverzeit: 25 11 2026  15:05:14      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 767022
Nobbi2
Auf meiner Soundkarte sind vor dem Line-Out-Anschluß zwei kaputte SMD Chip-Widerstände mit dem Aufdruck 49R.
Welcher Wert ist denn das nun genau? Einfach 49 Ohm oder ist das EIA-96, dann wären es nur 3,16 Ohm?
BID = 767030
wulf
das ist sicher 49Ohm.
Aber warum sollten da Widerstände kaputt sein? Das ergibt wenig Sinn, Widerstände gehören zu den robusteren Bauteilen.
Ich würde mich eher fragen was da sonst noch hinüber ist.
Grüße
Simon
Simon
IW3BWH
BID = 767274
Nobbi2
Natürlich ist mir klar, daß da noch mehr kaputt sein könnte. Bei uns gabs einen Überspannungsschaden durch einen Blitzeinschlag.
Die zwei Widerstände sind halt das einzige, was sichtbar beschädigt ist. Einen Versuch ist es ja wert, die einfach mal zu tauschen und zu sehen ob sie wieder geht.
Aber jetzt ist erst mal die Versicherung dran. So lange werde ich da sowieso nichts anrühren.
BID = 767375
Bartholomew
Schreib das doch gleich.
Wenn die Widerstände nach Überspannung durchgebrannt sind, sind es die ICs in der elektrischen Umgebung garantiert auch. Mit der Karte kannst Du noch SMD-Löten üben, sonst nichts mehr.
Gruß, Bartho
BID = 768588
Nobbi2
Da wäre ich nicht so sicher. Es gab noch andere Geräte, z.B. meinen WLAN-Router, bei denen z.B. Leiterbahnen abgebrannt oder Kondensatoren geplatzt sind, die aber wieder einwandfrei funktionieren, seit diese geflickt wurden. Immerhin funktioniert noch alles andere auf der Karte. Also abwarten....
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Nobbi2 am  2 Jun 2011 18:09 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194524600   Heute : 18592    Gestern : 22653    Online : 744        25.11.2026    15:05
