Autoradio Kenwood KDC-M907
Serverzeit: 16 11 2026  21:24:26      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Kenwood Autoradio KDC-M907
BID = 766896
Nichtwissender Freak
ich besitze ein Kenwood KDC-M907 Autoradio. Leider hat sich jetzt folgendes Problem ergeben. Heute als ich es eingeschaltete habe hat sich das Display verabschiedet und es war nichts mehr daruf zu lesen. Das merkwürdige aber ist das,
das Radio weiter gespielt hat. Als ich es dann ausschalten wollte, drehte das Display bis zur Mitte und ist stehen geblieben. Weitere Versuche das Radio erneut einzuschalten erweisen sich als erfolglos. Es tut sich nichts mehr. Wenn ich die Stromzufuhr kappe und sie dann wieder anschliesse, dann dreht sich das Display wieder in die ON Position aber das Radio macht nichts und nach ca.10sec dreht das Display wieder in die Schrägposition so als wnn man eine CD einlegen möchte.
Sicherungen, Kabel alles kontrolliert und alles ist O.K.
Habe das Radio jetzt mal zerlegt um an die Platine zu kommen auch da ist nichts sichtbares zu sehen.
Es wäre super wenn einer oder mehrere mal einen Vorschlag hätte, wonach ich suchen muss. Multimeter ist vorhanden
Vielen Dank für die Info und Mithilfe
schöne Grüsse
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Nichtwissender Freak am 24 Mai 2011 14:09 ]
BID = 769709
Geriwood
ja, der Fehler ist bekannt. Die Felxible Leiterbahn vom Bedienteil zur Hauptplatine ist gebrochen und verursacht die von Dir beschriebenen Probleme. Wenn Du genau schaust kannst Du den Bruch beim verlassen der Folie vom Bedienteilhalter sehen. Die Folie trägt die Nummer J84-0121-xx.
LG
BID = 1048781
Basti850
Moinsen,
hat einer eine Anleitung bzw. Bebilderung für die Frontblende mit Mechanik?
Ich habe vergessen wo zwei Drehfedern sitzen und vergessen es zu fotografieren.
LG
Basti850
© x sparkkelsputz        Besucher : 194316828   Heute : 11609    Gestern : 12485    Online : 403        16.11.2026    21:24
