Bauknecht WaMa Waschmaschine WAS 4740/2
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Programm geht nicht weiter
Serverzeit: 24 11 2026  15:19:06      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Bauknecht Waschmaschine WAS 4740/2 --- Programm geht nicht weiter
Suche nach Bauknecht Waschmaschine Programm geht nicht weiter
BID = 766611
ernsteiswürfel2
Defekt : Programm geht nicht weiter
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : Waschmaschine WAS 4740/2
S - Nummer : 410319 005514
FD - Nummer : 8554549 03000
Liebe Gemeinde,
heute morgen schaltete ich während des Schleuderbetriebes der Waschmaschine aus Versehen den Sicherungsautomaten des Waschmaschinensteckdosenstromkreises ab.
Jetzt kann ich die Maschine zwar noch ein- und ausschalten, auch mit dem Programmwahlrad kann ich - und auch über die 0-Löschstellung wartend - die veschiedenen Waschprogrammstellungen (-pumpen,-waschen-schleudern etc) anwählen, jedoch gleitet der Schalter daraufhin wie mit einem alten Uhrwerk aufgezogen nur einen Millimeter weiter und bleibt dann tatenlos stehen.
NIX
Garnix passiert jetzt mehr
Kann mir jemand helfen ??? Bitte
viele Grüße und einen sonnigen Restsonntag !!!
BID = 766930
toni95
Aus Forum ausgetreten
Prog Abpumpen läuft ?
Sicherung ausschalten kann normal keine Fehler verursachen.
Motor, Motorkabel prüfen.
Türschalter verriegelt?
BID = 767035
ernsteiswürfel2
toni95 hat am 24 Mai 2011 16:59 geschrieben :
das abpumpprogramm läuft nicht, allerdings pumpt er bei der schalterstellung kurzwäsche ein bischen hab ich gestern nach vielem probieren feststellen können, sonst passiert aber nix.
der türschalter verriegelt zuverlässig, und entriegelt auch in 0-stellung nach einiger zeit wieder.
BID = 767132
derhammer
Sie zieht kein Wasser und schleudert nicht?
BID = 767194
ernsteiswürfel2
derhammer hat am 25 Mai 2011 22:06 geschrieben :
genau !
BID = 767231
Ewald4040
Und es ist kein Restwasser im Bottich?
BID = 767250
ernsteiswürfel2
Ewald4040 hat am 26 Mai 2011 14:35 geschrieben :
nein,
wenn ich vorher wasser selbst einfülle wird dieses auch abgepumpt.
BID = 767263
derhammer
Eimertest gemacht? Liegt Spannung am Magnetventil?
BID = 767325
ernsteiswürfel2
derhammer hat am 26 Mai 2011 17:28 geschrieben :
eimertest ja, spannung hab ich noch nicht gemessen.
werde dann vollzug melden !
BID = 767380
ernsteiswürfel2
ernsteiswürfel2 hat am 26 Mai 2011 20:57 geschrieben :
hier ein bild des ventiles, welches direkt innenseitig der maschine am wasseranschluss liegt, ebenso die anschlusseite der zuleitung am brain der maschine.
welche spannung sollte regulär anliegen ?
(kann am ventil selbst keine nennspannungsangabe ablesen)
BID = 767395
Ewald4040
230 Volt
BID = 767430
toni95
Leg Fremdspannung an, dann weisst du ob Ventil i.o.
Hast du eine Türkontroll LED, wenn ja was zeigt sie? an , aus, blinken?
Heizung gemessen? 20 - 30 Ohm
Motor und Motorkabel prüfen.
BID = 767538
ernsteiswürfel2
toni95 hat am 27 Mai 2011 14:08 geschrieben :
hallo zusammen,
ich hab jetzt spannung an der leitung gemessen, mit folgendem ergebnis:
an den kontakten konnte ich keine spannung mit dem duspol messen,
einer der kontakte gegen masse brachte netzspannung, der zweite kontakt weder gegen phase noch gegen null und auch nicht gegen, wie gesagt, den anderen kontakt.
fremdspannung auf dem ventil zeigte ein positives resultat, das schaltet, heizung und motor hab ich noch nicht geprüft, kommt morgen.
die led leuchtet !
BID = 767574
toni95
Wenn ein Fehler vorliegt wird das Ventil nicht angesteuert, d.h. es kann auch keine Spannung gemessen werden. Drehst du den Stecker in der Steckdose erhälst du andere Meßergebnisse. Ventil schaltet nach Anliegen der Fremdspannung, also muß der Fehler woanders liegen.
BID = 767712
derhammer
Mag jetzt weit aus dem Fenster gelehnt sein, aber hört sich nach Fehler am Programmschaltwerk an.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194496089   Heute : 12652    Gestern : 16862    Online : 383        24.11.2026    15:19
