0-5V Signal mit Opamp puffern Im Unterforum Alle anderen elektronischen Probleme - Beschreibung: Was sonst nirgendwo hinpasst
0-5V Signal mit Opamp puffern |
BID = 55968
Benedikt Inventar
Ich möchte eine Spannung (0-5V) mit einem Operationsverstärker puffern, um den AD Wandler zu schützen, da dieser jedesmal zerstört wird, wenn die Spannung negativ wird. Da dieser fast 10€ kostet und nicht mehr hergestellt wird, soll stattdessen der Opamp zerstört werden, und dem AD Wandler passiert nichts.
Das Problem:
In der Schaltung habe ich nur 5V. Um ein Signal von 0-5V zu verarbeiten wären aber -5V und +10V nötig.
Oder gibt es halbe Rail to Rail Opamps, die mit einer höheren Spannung auf einer Seite auskommen (z.B. 0V und 10V Betriebsspannung) ?
BID = 55970
chilla Schreibmaschine
Beiträge: 1403 Wohnort: von hier zwei mal rechts und dann zwei mal links
Du sagst es, viele CMOS-OPs haben einen Rail-To-Rail ausgang. Da gibt es auch spezielle für Single-Supply.
vielleicht findest du hier was:
http://www.analog.com/Analog_Root/sitePage/mainSectionHome/0,2130,level4%253D%25252D1%2526level1%253D150%2526level2%253D162%2526level3%253D169,00.html
oder einfach weiter googeln.
mfg CHillA
[ Diese Nachricht wurde geändert von: chilla am 22 Feb 2004 20:56 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: chilla am 22 Feb 2004 20:57 ]
BID = 55974
alpha-ranger Schreibmaschine
Beiträge: 1517 Wohnort: Harz / Heide
oder schütze den AD-Wandler mit einem Vorwiderstand und zwei Schottkydioden. Die Dioden jeweils in Sperr-Richtung nach Masse und Plus Ub schalten.
mfG.
Wie der alte Meister schon wußte: Der Fehler liegt meist zwischen Plus und Minus. :-)
Und wenn ich mir nicht mehr helfen kann, schließ ich Plus an Minus an.
BID = 56095
Benedikt Inventar
@alpha-ranger
Das habe ich schon versucht, aber selbst die -0,5V scheinen dem AD Wandler zuviel zu sein...
Diesmal will ich den Wandler wirklich vor allem schützen:
Eingang -> Schottkydioden, die das Signal auf +/-5V begrenzen -> Opamp (verschiebt und verstärkt das Signal von -1V bis +1V auf +1V bis +4V) -> Schottky Dioden + Z-Diode begrenzen auf -0,5V bis +4V -> Spannungsteiler gegen +5V zieht die -0,5V etwas nach oben, so dass die Spannung nie kleiner 0,5V werden kann.
Dazu habe ich mal einen Spannunsgwandler 2x5V getestet, mit dem ich -5V und +10V erzeuge. Allerdings funktioniert dieser nicht so ganz...
BID = 56098
dann versuch es doch bitte mit einer vorgespannten Diode, d.h. die Diode auf ein Potential von etwa plus 0,5 Volt legen.
Denn jeder Opamp, mit all seinen Nachteilen, wird das Meßergebnis verfälschen.
Oder sind andere Ursachen Schuld am frühzeitigen Ableben des AD-Wandlers ? Du sagst zwar nicht, welcher AD-Wandler eingesetzt ist, aber die meisten vertragen bis zu - 0,7 Volt schadlos.
mfG.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194515469 Heute : 9440 Gestern : 22653 Online : 715 25.11.2026 6:53 17 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 3.53 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0776598453522
