AEG WaMa Lavamat L 64600
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Motor läuft nicht an
Serverzeit: 18 11 2026  13:28:45      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa AEG Lavamat L 64600 --- Motor läuft nicht an
BID = 766097
LudwigFun
Defekt : Motor läuft nicht an
Hersteller : AEG
Gerätetyp : Lavamat L 64600
S - Nummer : 42617632
Typenschild Zeile 1 : 92BBXBA01S
Messgeräte : Phasenprüfer
Hallo Liebe Forumsmitglieder!
Unsere Waschmaschine zeigt E50 an und Motor läuft nicht mehr an, wahrscheinlich sind die Kohlen am Ende. Mein Problem ist daß ich den Motor nicht lösen kann, der Motor ist nicht mit 13 mm Schrauben befestigt sondern mit 8 mm Schrauben, Stecker ist ab, Schrauben raus aber der Motor macht keinen Rührer, möchte aber keine Gewalt anwenden. Irgendwie kommt mir vor wie wenn da noch Plastikhülsen zu entfernen wären. wenn jemand Bescheid wüsste wäre mir sehr geholfen, konnte durch dieses Forum schon den Geschirrspüler reparieren und bei dieser WAMA die Lager tauschen, deshalb Vielen Dank so oder so. Liebe Grüsse Ludwig
© x sparkkelsputz        Besucher : 194338141   Heute : 7712    Gestern : 12669    Online : 591        18.11.2026    13:28
