Teka Indukt 6014 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Überhitzt - Topf vergessen Im Unterforum Herd und Backofen - Beschreibung: Reparaturtipps für Elektroherde, Backofen, Grill, Fritteusen, Herdplatten, Glaskeramik, Kochfelder
Indukt Teka 6014 --- Überhitzt - Topf vergessen Suche nach Teka |
BID = 766011
kewes Neu hier
Geräteart : Induktionskochfeld
Defekt : Überhitzt - Topf vergessen
Hersteller : Teka
Gerätetyp : 6014
Hallo Leute,
ich brauche Eure Hilfe. Ich war heute dusselig und habe Wasser aufgesetzt. Dann klingelte es an der Tür, das Telefon klingelte, und ich vergass den Wasserkocher.
Erst während des Telefonats hörte ich ein Knistern aus der Küche. In der Küche war das Wasser schon komplett verdampft und (!!) aus dem Kochfeld rauchte es.
Ich habe sofort alles ausgeschaltet und mit einem Ventilator gekühlt. Ein kurzer Test ergab, dass Kochfeld noch funktioniert. Weil ich nicht wusste, ob der Rauch durch ein angeschmortes Kabel entstand, habe ich das Kochfeld vorhin aufgeschraubt.
Es ist anscheinend nur ein Abstandhalter "angeschmort".
Habt ihr eine Ahnung, ob man solche Bauteile wieder besorgen kann? Womit werden die eigentlich auf die Pappe geklebt? Wohl kaum mit UHU..
kewes
BID = 766070
Und auch hier könnten Bilder weiterhelfen. Abstandshalter gibt es viele.
Bist du dir bei dem Typ sicher? Steht da sonst noch was auf dem Typenschild?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 18 Mai 2011 15:24 ]
BID = 766098
kewes Neu hier
Hallo Ed!
Sorry, ich dachte, ich hätte das Bild schon hochgeladen. Das hole ich hiermit nach. Den genauen Typ werde nachher nachschuaen - bin noch nicht zu Hause.
Gruß und TausendDank,
kewes ;)
BID = 766448
kewes Neu hier
Hallo Leute!
Na was meint ihr, kann man solche Gummis noch irgendwo bekommen?
kewes
BID = 766469
Als Originalersatzteil vom Hersteller höchstwarscheinlich schon. Leider fehlt aber immer noch der wirkliche Gerätetyp.
Der Hersteller selbst kennt nur ein GKST60i4, das aber in diversen Ausführungen.
Am besten fragst du da direkt mal an.
BID = 766874
kewes Neu hier
Moin Ed!
Ja, ich habe eben mit dem Hersteller telefoniert. Als Ersatzteil kann man das gesamte Kochfeld bestellen, aber das ist dann recht teuer. Es ist ja wirklich nur das Gummi angeschmort - und da gleich das gesamte Kochfeld tauschen ist wie mit Kanonen auf Spatzen schießen.
Weißt Du, oder sonst jemand welche Funktion diese Gummis haben? Sind das "Abstandshalter" oder haben die irgendeine andere Funktion?
Ich überlege jetzt so ein billiges, einzelnes Supermarkt-Kochfeld auseinanderzunehmen und da mal nach solchen Gummis zu kucken.
kewes
BID = 766884
Es gibt deutlich mehr Teile als Ersatzteil, nicht nur das komplette Feld.
Da das abtippen des Typenschilds aber scheinbar zu schwer ist, bin ich raus.
BID = 766887
kewes Neu hier
Moin,
nein das ist nicht zu schwer. Sorry! Mir war nicht bewusst, dass es neben dem Typ auch andere Angaben so wichtig sind. Also, auf dem Typenschild sind folgende Daten vermerkt:
GKST 60 i4 Basic
080178 / 629605
Serien-Nr.: 75000336
FGKST 60 I4-07
Ich hoffe, mit den Daten kannst Du etwas anfangen.
Viele Grüße,
kewes!
BID = 766901
Die Gummis gibt es nicht einzeln. Evtl. sind die auf der Induktionsspule drauf, da würde ich aber vorher anfragen.
http://tds.kueppersbusch-hausgeraete.de/
Telefon: 01 80 / 5 25 65 65
Telefax: 02 09 / 40 1 - 714
Email: kundendienst äht kueppersbusch.de (automatisch editiert wegen spamgefahr)
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194485307 Heute : 1854 Gestern : 16862 Online : 583 24.11.2026 3:26 19 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 3.16 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0805060863495
