Ringkerntrafo von Halogenstrahler-Seilspannsystem: Wie messe ich, ob der defekt ist?
Serverzeit: 18 11 2026  11:19:39      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: ringkerntrafo (429)
BID = 765843
m172nld
im Zimmer der Tochter meiner Partnerin ist ein Seilspannsystem mit einem Trafo installiert. Der Trafo wurde von Sunrise Power Transformers GmbH produziert und hat am Rand einen Aufkleber:
HBL-150
primary 230v 50hz
secondary 12v 12,5a 150v
Daten von der Herstellerseite:
HBL-150(A) 230V(240V) 12V/150VA 45mm Höhe 118mm Außendurchmesser 1.95kg VDE TUV
Angeschlossen sind 7x 20W Halogenbirnchen. Kürzlich -ich war nicht dabei- soll "plötzlich" das Licht ausgegangen sein. 230V kommen an der Decke an.
Ein wenig habe ich im Internet herum gestöbert und dabei gelesen, dass der Trafo zerstört werden kann, wenn er ohne Last betrieben wird.
Ich hatte gedacht, dass ich ihn anklemmen könnte und dann an den beiden Anschlussklemmen 12V DC messen können müsste, sofern der Trafo nicht defekt ist. Geht aber wohl nicht so einfach... Da ich aber auch nicht für das Testen extra eine 140W-Halogenbirne anschaffen möchte, freue ich mich über Tipps, falls es doch anders geht.
Schönen Tag!
Jürgen
BID = 765845
Vergiss es, das ist eine "urban legend".
Normalerweise hätte er die 140W aushalten sollen, aber vielleicht hast du gar keine 20W Lämpchen eingesetzt. 50W Typen sehen nicht viel anders aus...
Diese Trafos haben Übertemperatursicherungen, damit es bei Überlastung nicht zum Brand kommt. Diese können auch ohne Überlastung bei zu schlechter Kühlung durch ungünstigen Einbau auslösen.
P.S.:
Das geht natürlich nicht.
Aus dem Trafo kommt auf jeden Fall Wechselspannung (AC) heraus!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 17 Mai 2011  1:10 ]
BID = 765977
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Kleine laienverständliche Anleitung.
Schließe an den Trafo ein einziges Halogenlämpchen an, von dem Du sicher weist, daß es funktioniert. Leuchtet es nicht, ist der Trafo defekt, sofern alles richtig angeschlossen. Es gibt häufig eine Temperatursicherung im Trafo, die nicht wechselbar ist, ausgenommen von Fachleuten wie Trafowicklern. Solch eine Reparatur kostet aber meist mehr als ein neuer Trafo.
DL2JAS
BID = 766005
m172nld
Hallo -
und danke für die Antwort.
Schön zu wissen, dass der Trafo vom (kurzzeitigen) Ohne-Last-anschließen nicht zerstört werden kann.
Da die Halogenlampen einige Monate liefen (und die Tochter mir sagte, dass der Trafo recht teuer gewesen sei, damit sie da 7 Birnen anschließen konnte) dürften sicherlich 20W Birnen in den Halterungen stecken.
Dass in solchen Trafos Überlastsicherungen stecken ist mir bekannt. Aber ich dachte doch tatsächlich - wieso eigentlich bloß...- dass da DC raus kommt. War der Tag also nicht umsonst: Wieder etwas dazu gelernt!
Danke!
Jürgen
perl hat am 17 Mai 2011 01:08 geschrieben :
P.S.:
BID = 766007
m172nld
DAS (eine Birne anschließen) hätte ich ausprobiert, wenn ich nicht die im vorigen Beitrag so schön als "urban legend" bezeichnete Fehlinformation gefunden, dass davon der Trafo kaputt gehen kann.
Vielen Dank für die Information!
Jürgen
dl2jas hat am 17 Mai 2011 21:34 geschrieben :
DL2JAS
BID = 766034
Jerry
Kannst Du bitte ein Foto des Trafos machen? Meist haben die (sogar von außen zugängliche) Feinsicherungen.
BID = 766217
Bartholomew
Wenn man einen 140VA-Trafo mit einer einzelnen 20W-Birne belastet, bekommt bloß die Birne etwas Überspannung; gefährdet ist also bloß die Birne, nicht der Trafo. Aber kurzzeitig hält sie das auf jeden Fall aus.
BID = 766233
corvintaurus
Zur Homepage von corvintaurus
Hey,
am besten
-ein Bild des Trafos,
-eines von der Trafoverkleidung mit Platz an der Decke und
-eines der Klemmen, die den Strom auf das Seil geben.
Wenn die Thermosicherung gekommen ist, ist Feierabend...
Im 100% Schadensfall, ohne weitere Beschädigungen...bei Ebay gibbet diese Trafen schon für 20€ exkl. Versand.
Gruß! ...das wird schon werden...verkauf das deiner Ziehtochter als eine Art Spiel im Dunkeln
1 + 1 = 2
BID = 766343
corvintaurus
Hey Jürgen,
lass das frickeln lieber...
kauf nen neuen für 35€ inkl. Versand bei Pollin.
http://www.pollin.de/shop/t/MDk2OTA......html
1 + 1 = 2
BID = 767164
m172nld
die Feinsicherung ist messtechnisch okay. Und ein Foto hilft sicherlich nicht weiter, da das Teil wie "ein ganz normaler Ringkerntrafo" aussieht...
Läuft wohl auf einen Neukauf hinaus...
Jürgen
Jerry hat am 18 Mai 2011 10:48 geschrieben :
BID = 767165
m172nld
ich LIEBE das Frickeln - und ich weiß genau, wann ich das auseinandergefrickelte Teil dann besser wegwerfe (oder woran ich mich besser gar nicht erst versuche)! Und bei elektrischen Fragen, bei denen ich an meine Grenzen komme, frage ich einen Bekannten, der gelernter Eliktriker ist (oder hier im Forum, ohne mich zu überschätzen).
Meistens sind meine Frickeleien eher mechanischer Art: Ist doch auch ganz schön, wenn ein alter Staubsauger nicht in den Müll muss, nachdme man den Ein-Aus-Schalter überbrückt hat!
Danke für die Antwort!
Jürgen
corvintaurus hat am 20 Mai 2011 09:36 geschrieben :
Hey Jürgen,
BID = 767221
@m172nld:
Vermeide bitte die Vollzitate, sie bringen nichts Neues und vermüllen nur die Übersicht.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194336664   Heute : 6233    Gestern : 12669    Online : 571        18.11.2026    11:19
