Löwe TV credo 7681 ZP
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: sporadisches einschalten
Serverzeit: 24 11 2026  12:40:03      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Löwe credo 7681 ZP --- sporadisches einschalten
BID = 765710
mannomann
Geräteart : Röhrenfernseher
Defekt : sporadisches einschalten
Hersteller : Löwe
Gerätetyp : credo 7681 ZP
Chassis : muss ich nachsehen
Halloo
Ich bin noch bBesitzer eines Löwe Credo 7681 zp und war eigentlich immer zufrieden
Nun hab ich folgenden Fehler:
Beim Fernsehen geht das Gerät aus, wie wenn man ihn mit der Fernbedienung ausschalten würde.
(Betonung auf "würde")
Dies ist sporadisch, wenn ich versuche das Gerät wieder mit der Fernbedienung zu starten geht die grüne LED an und man sieht dass das Gerät verucht den Fernseher zu starten, aber nach 3 Fehlversuchen leuchtet dann nur die rote LED.
Es kann sein das er nach mehreren Versuchen dann das Gerät startet oder es erst nach späteren Zeitpunkt wieder startet (also start mit der Fernbedienung).
Könnte da das Netzteil nen Macken haben??
Wenn er angeht hört man auch das charakterische Knistern beim einschalten der Röhre.
Bei den Fehlversuchen hatte ich das knistern nicht feststellen können.
Hat jemand ne Idee was ich da machen kann...
Rentiert sich ne Reparatur?
mannomann
BID = 765816
Vermutlich schaltet die Schutzschaltung das Gerät ab, um weitere Schäden zu vermeiden.
Der Ausfall der Zeilenendstufe, und damit der Hochspannung, wäre z.B. ein Grund für diese Sicherheitsabschaltung.
Reagiert das Gerät auf Erschütterungen?
BID = 765835
mannomann
Bin mir nicht sicher...
Habe das Gerät mal vorsichtig hin und her geneigt konnte aber keinen Unterschied feststellen...
Nur eines,wenn ich einschalte und dann kippe,die Schutzschaltung dann schneller eingreift.
Nach drei Versuchen kam ja nur noch rote LED
Beim Kippen kam die rote LED dann schneller. (Wenn ich mir das nicht eingebildet hab)
© x sparkkelsputz        Besucher : 194493546   Heute : 10109    Gestern : 16862    Online : 330        24.11.2026    12:40
