Palcom Digital-RX PVR 6600 Twin
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Netzteil
Serverzeit: 24 11 2026  14:50:02      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Digital-RX Palcom PVR 6600 Twin --- Netzteil
Suche nach Palcom
BID = 765703
big3mike
Geräteart : Sat-Receiver digital
Defekt : Netzteil
Hersteller : Palcom
Gerätetyp : PVR 6600 Twin
Beim Einschalten meines Palcom PVR 6600 geht nur die Festplatte an und die grüne HDD Leuchte flackert. Am Display erscheint nichts und er lässt sich auch nicht bedienen.
Hab die Spannungen am Netzteil nachgemessen. Es gibt da 3 Anschlüsse:
Ein langer zum Mainboard - ok. Anschluss zur Festplatte auch ok. Nur gibt es da noch einen kleineren, wo überhaupt nichts rauskommt.
Ich werd versuchen, ein Bild hochzuladen. Es ist der Anschluss rechts unten im Bild. Das Netzteil dürfte zweigeteilt sein (Standby?). Auf der Seite mit dem kleinen Trafo mess ich keine Spannungen.
Elkos hab ich getauscht und auch das Power Switch IC im Primärteil. Hat aber nichts gebracht.
Hoffe, es kann mir jemand weiterhelfen, denn auf der HD sind für meine Frau wichtige Aufnahmen.
Grüsse
Michael
BID = 768067
big3mike
Schade, dass mir niemand helfen will/kann.
Folgendes hab ich noch rausgefunden. Mittels PC kann ich über USB problemlos auf die Festplatte zugreifen. Auch der RS232 Anschluss ist ok, konnte erfolgreich (keine Fehlermeldung am PC) ein Firmwareupdate machen. Hat aber den Fehler leider nicht behoben. Ich denke, da kann ja nicht gar so viel kaputt sein.
Grüsse
Michael
BID = 768090
HansG
Zur Homepage von HansG
Da sollte man als erstes mit dem Multimeter prüfen, ob alle Spannungen auch aus dem Netzteil mit den korrekten Werten anliegen, es ist doch alles beschriftet.
Im nächsten Schritt prüft man mit einem Oszillographen, dass die Spannungen auch sauber sind.
Supportanfragen per PN oder Mail werden ignoriert.
BID = 768194
big3mike
Hallo Hans!
Danke für deine Antwort. Hab schon gemessen. Hauptanschluss an Platine und Festplatte ok. Es geht um den kleinen Anschluss im Bild rechts unten am Netzteil. Da kommt nichts raus. Ein "Osziguck" hab ich leider nicht.
Grüsse,
Michael
BID = 768202
HansG
Dann muss man anhand der Leiterzüge mal verfolgen, wo die fehlenden Spannungen herkommen sollen.
Sieht ja so aus, dass das Netzteil zwei getrennte Stromversorgungsbaugruppen hat, da wird wohl der untere mit dem kleinen Übertrager nicht arbeiten, Elkos und Widerstände prüfen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194495541   Heute : 12104    Gestern : 16862    Online : 670        24.11.2026    14:50
