nochmal ne Frage zum Multim.
Serverzeit: 25 11 2026  02:00:31      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 55910
Dani087
also erstmal Vielen Dank an die, welche geantwortet haben.
Ich hab das jetzt so verstanden: Die Batterietestfunktion ist nur für Batterien zu verwenden und liefert auch keine so zuverlässigen Aussagen über den Zustand der Batterie und ist somit unwichtig-richtig?
Ich hab folgendes Problem, ich habe ziemlich viele verschd. Akkus für den Modellbau(Flugzeuge). Wie kann ich diese jetzt testen, ob die ausreichend geladen sind? Oft habe ich nämlich das Problem, das ich Akkus habe, die einfach nicht mehr die die Volle Spannung liefern. Ich möchte halt schauen können ,ob die auch voll geladen sind bevor ich zum Modellfliegen gehe.
Das gleiche gilt für die Mignon, oder Baby-Akkus im Haushalt. Wie kann ich relativ genau überprüfen, ob die noch voll sind?
Es gibt ja auch so komische Batterie/Akkutester diese Billigteile für 8 Euro, die über LEDs den Ladezustand anzeigen sollen(Im Schlüsselanh.-Format). Ich hatte mal so ein Teil, dass aber total unzuverl. ist. Jetzt habe ich mir gedacht kaufst Du Dir ein gescheites Multimeter, dann kannst Du genau die Spannung messen.
Geht das für meine Zwecke, oder nicht so toll?
Vielleicht gibt es ja auch ganz andere spezielle Messgeräte
für Modellbau-Akkus und Haushaltsakkus die wirklich was taugen?
Ihr merkt schon, ich kenn mich da gar nicht aus, deshalb würde ich Euch nochmals bitten mir Auskunft zu geben.Bevor ich mir im Laden was aufschwätzen lasse, was gar nicht so taugt.
Einen schönen Sonntag
und vielen Dank
Dani
BID = 55945
alpha-ranger
genau richtig: Die Ladung der Akku`s kann man nicht über Leerlaufspannung und Innenwiderstand bestimmen.
Dazu benötigst Du z.Bsp. einen akku-master, der einen kompletten Auf-und Entladezyklus fahren kann. Vor dem Gebrauch sollte man dies einmal machen. Dann bist du immer auf der sicheren Seite. Defekte Zellen kann man so auch erkennen.
Aussagen über Primärelemente ( Trockenbatterien )kann man am einfachsten durch Messen von Leerlaufspannung und Kurzschlußstrom machen. Aber Achtung: eine Monozelle kann über 5 Amperè liefern.
Ansonsten hat Perl auch völlig recht, ein gutes DVM hat auch kleine Strommeßbereiche für DC und AC.
mfG.
Wie der alte Meister schon wußte: Der Fehler liegt meist zwischen Plus und Minus. :-)
Und wenn ich mir nicht mehr helfen kann, schließ ich Plus an Minus an.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194509104   Heute : 3043    Gestern : 22653    Online : 356        25.11.2026    2:00
