Caso Micro mcg30
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Schaltet ab
Serverzeit: 23 11 2026  20:13:16      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Micro Caso mcg30 --- Schaltet ab
BID = 765260
Tayus
Geräteart : Microwelle
Defekt : Schaltet ab
Hersteller : Caso
Gerätetyp : mcg30
Messgeräte : Duspol
Meine mikrowelle caso mcg30 macht seit kurzem probleme, wenn ich die mikrowellenfunktion nutze, fängt es hinter dem eingabefeld an zu klackern, das display fängt an zu flackern, und dann dauerts noch ca 10sec bis sich die mikro ausstellt.
Wenn sie ausgeht macht sie komische geräusche, als wenn jemand mit fingernägel über autolack geht.
In der zeit wo sie läuft macht sie die speisen dann auch warm.
Das gerät reagiert wenn es ausgeht auf garnichts mehr, erst wenn ich den stecker ziehe und wieder reinstecke gibt es einen reset.
Grill und heissluft funktionieren.
Bin für jeden tip dankbar
BID = 765268
Verlöter
Mit minimalen Kenntnissen rate ich Dir die Finger davon zu lassen. Microwellen sind hochgefährliche Geräte. Bring sie besser zu einem Kundendienst.
BID = 765272
Tayus
Danke für den hinweis, bin aber immer sehr vorsichtig und lese mich erst schlau bevor ich was anpacke.
So weiss ich jetzt das die mikro aus trafo, magnetron, kondensator, und diode besteht.
Alles leicht zu finden wenn man sie aufschraubt.
Wenn ich den stecker vom magnetron abziehe klackert es nicht und sie läuft...das gleiche wenn ich den stecker vom kondensator abziehe...kann ich jetzt davon ausgehen das das magnetron defekt ist? oder kann es auch sein das der trafo ne macke hat....es ist jedenfalls so das die elektronik den trafo ansteuert, und wenn dann last ensteht, klackert irgendein relais in der steuerelektronik...
ist der fehler dann eher ab den trafo zu suchen, oder doch eher auf seite der steuerelektronik..?
Keine sorge, ich weiss das da hochspannung herrscht, und der kondensator eine zeit braucht um sich über den wiederstant zu entladen...desweiteren teste ich die mikrowelle nur wenn das gehäuse wieder zugemacht wurde.
BID = 765277
Möglicherweise entsteht da an irgendeiner Stelle ein Hochfrequenzlichtbogen.
So etwas kannst und darfst du nicht selbst reparieren.
Bei den heutigen Preisen von Mikrowellengeräten wäre eine derartige Reparatur vermutlich auch unwirtschaftlich, da recht aufwändig.
Andererseits beruht solch ein Fehler oft auf einem Problem bei der Herstellung.
Wie sieht es also mit der Herstellergarantie aus?
BID = 765279
Tayus
Ne leider keine garantie.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194480861   Heute : 14260    Gestern : 22017    Online : 349        23.11.2026    20:13
