Auslesen von Druck und Temperaturdaten aus Sensormodul HP03S
Serverzeit: 23 11 2026  14:38:46      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 765175
QuirinO
Zur Homepage von QuirinO ICQ Status
Hallo leute - bin grad dabei mir ne kleine W-Lan Wetterstation zu bauen und benutze dabei den Luftdruck/Temperatursensor HP03S
Problem: Ich habe hier 3 verschiedene Datenblätter in denen der Lese-Ablauf für das Auslesen des Temperatur bzw. Luftdruckwertes unterschiedlich beschrieben ist.
Die Kalibrierungsdaten habe ich dem Teil schon erfolgreich per I2C entlockt. Hardware steht also problemlos - kann die Kommunikation auch per Logic-Analyzer debuggen, das funktioniert soweit - nur kann ich hald nicht in den Chip reingucken und die Dokumentation ist sowas von schlecht... Ne Liste der Internen Register würde mir z.B. schon weiterhelfen...
Habs mit tüfteleien bisher noch nicht hinbekommen was ordentliches aus dem Sensor zu quetschen - bisher kam als Antwort immer nur MSB 0, LSB 0 - hat damit jemand schon Erfahrungen gesammelt und vielleicht ein Stückchen Assembler-Code (MPLAB) das er mir zukommen lassen könnte?
Dankeschön!
BID = 765226
QuirinO
Vergesst es... Ich hatte nur übersehen, dass dieses Modul einen zusätzlichen externen Takt benötigt...
© x sparkkelsputz        Besucher : 194476546   Heute : 9942    Gestern : 22017    Online : 618        23.11.2026    14:38
