Bauknecht WaMa WTE 9644
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Trommel dreht sich nicht
Serverzeit: 18 11 2026  13:40:39      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Bauknecht WTE 9644 --- Trommel dreht sich nicht
Suche nach Bauknecht Trommel dreht sich nicht
BID = 764665
Realy
Defekt : Trommel dreht sich nicht
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : WTE 9644
Kenntnis : Komplett vom Fach
wie oben beschrieben habe ich eine Bauknecht Excellence WTE 9644 Waschmaschine mit integriertem Trockner.
Nun hab ich folgendes Problem. Die Trommel dreht sich nicht mehr. Die Maschine läuft ganz normal ihr eingestelltes Programm runter, nur halt ohne sich zu drehen. Von den Geräuschen her klingt auch alles ganz in Ordnung, bis auf halt das fehlende Geräusch des Motors. Der Motor versucht auch nicht sich zu drehen, oder anzulaufen. Ganz so als wenn er kein Strom bekommen würde. Daraufhin hab ich die Steckverbindungen alle überprüft, aber das brachte leider keine Lösung.
Das letzte mal als sie noch lief, hatte sie wohl sehr starke Umwucht, was die Platine bei den Knöpfe kaputt machte (es brach ein Stecker mit einen Teil der Platine ab). Diesen Fehler konnte ich wieder beheben, brachte aber auch nicht die erhoffte Lösung.
Die Maschine ist mittlerweile auch komplett offen. So das ich auch alles, mehr oder minder gut, sehen kann.
Hat jemand dazu eine Idee? Wäre sehr dankbar.
BID = 764685
derhammer
Service Nummer
Motor ausbauen, Kohlen prüfen
© x sparkkelsputz        Besucher : 194338280   Heute : 7851    Gestern : 12669    Online : 581        18.11.2026    13:40
