linearer Stromregler
Serverzeit: 25 11 2026  06:20:18      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 55854
DrZoidberg
hallo,
wie regelt man die Stromstärke linear?
Ich brauche nur eine ganz einfache Regelung. Ein Poti direkt zwischen Stromquelle und Verbraucher wäre ausreichend. Lineare Potis erzeugen aber keine lineare Stromstärkenänderung. logarithmische Potis erst recht nicht.
Wie macht man sowas?
Der Widerstand des Verbrauchers ist relativ klein im Vergleich zum Widerstand des Potis und der Verlauf der Stromstärke muss nicht perfekt linear sein. Ungefähr reicht aus.
BID = 55868
Lötfix
Bitte einige Angaben zur Vewendung, Spannung, Belastung, Stromstärke,...
mfg lötfix
BID = 55995
DrZoidberg
Spannungsquelle: 30V 15kHz
Stromstärke: 1 - 20 mA
Der Verbraucher ist eine LED.
BID = 56001
hannoban
Wie wär´s hiermit?
Wenn´s halt wirklich 30V sein müssen, musst du halt ´ne Leistungstranse nehmen, mit R1 ggf. noch runter gehen, R2 ca. 30 Ohm wählen.
Desweiteren hoffe ich, daß du mit der kHz-Angabe pulsierenden Gleichstrom meinst. Ich denke, die Schaltung würde damit noch funzen, aber wenn da jemand anderer Meinung ist, kann er´s ja sagen. Nähere Info´s zu der Schaltung hier.
MfG hanno...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: hannoban am 23 Feb 2004  3:38 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194514814   Heute : 8783    Gestern : 22653    Online : 677        25.11.2026    6:20
