Universum PHONO F 2330
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Tonarm macht was er will
Serverzeit: 24 11 2026  16:38:15      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
PHONO Universum F 2330 --- Tonarm macht was er will
Suche nach Universum
Problem gelöst
BID = 764530
ElektroNicki
Geräteart : Plattenspieler
Defekt : Tonarm macht was er will
Hersteller : Universum
Gerätetyp : F 2330
Chassis : ?
Hi!
Ich bin an einen alten Plattenspieler gekommen.
Immerhin hat er einen bürstenlosen Direktantrieb und flackernde LEDs zur Justierung der Geschwindigkeit (die Pros wissen, was ich meine ).
Leider macht das Teil, was es will.
Was mich am meisten Stört, ist der Tonarm, der sich je nach Laune ziemlich schnell nach Innen bewegt. Wenn er mal einigermaßen der Rille folgt, dann springt er des Öfteren.
Ich habe schon am Gewicht gedreht, um den Anpressdruck der Nadel zu erhöhen, aber das macht es eher noch schlimmer.
Seltsames Teil...
(zum Einstellen habe ich übrigens eine Platte von Peter Alexander, da kann ruhig was drankommen)
BID = 764536
Mirto
Nicki! Als Inventar solltest Du wissen, das wir Bilder erwarten!!!
Rainer
BID = 764537
Das klingt erstmal nach einer abgebrochenen oder fehlenden Nadelspitze. Alternativ ist die völligst verdreckt.
Ein Fehler am Tonarm ist natürlich auch noch denkbar.
Mach doch mal Bilder vom System und der Nadel, je stärker vergrößert, desto besser.
BID = 764539
ElektroNicki
Jetzt wo ihr's sagt...
...hab ich mal mit ner Starken Lupe nachgesehen.
Tatsächlich ist die Nadel verdreckt und unbrauchbar, eine Spitze, die den Namen verdient hat, ist nicht zu erkennen.
Weiß jemand, wie ich das System zerlegt bekomme?
Also die Nadel entfernen kann?
(werde mir vmtl. eh ein neues holen, ist ja so teuer nicht)
http://cgi.ebay.de/AT-95-E-AT-95E-O.....4c64e
So sieht es aus, nur mit gelbem statt grünem Plastikteil.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: ElektroNicki am  8 Mai 2011 21:30 ]
BID = 764545
Wenn ein gelber Einschub drinsteckt, ist es ein AT91. Das gibt es auch mit einem weißen Nadeleinschub. Das ist ein Standardsystem.
Der Nadelträger wird nach vorne nach unten geklappt um ihn zu lösen, dann kann man ihn rausziehen.
BID = 764549
ElektroNicki
Oh, jetzt habe ich mir schon das verlinkte AT95 bestellt
Das dürfte aber auch gehen, oder?
Ist das von den Daten her was besseres oder eher schlechter?
Noch kann ich stornieren...
BID = 764557
Das AT95E ist eine Klasse besser. Zum Einbau benötigst du dann allerdings noch eine entsprechende Schablone. Ich weiß nicht, ob die bei dem System mitgeliefert wird. Die kann man aber auch runterladen. Damit wird das System nach dem Einbau justiert.
BID = 764564
ElektroNicki
Die Schablone und eine m.E. gute Anleitung gibts für alle, die das selbe Problem haben, da: http://www.hobby-bastelecke.de/hifi/plattenspieler_justierung.htm
BID = 764573
Tom-Driver
Zur Homepage von Tom-Driver
Nicki, Dein Link erklärt auch die Antiskating-Einstellung.
Diese muß (mit dem neuen Tonabnehmersystem) auch noch justiert werden!
TOM.
BID = 764576
ElektroNicki
Habe ich gelesen und wird berücksichtigt.
Genau wie die MM-Einstellung am Verstärker (Denon PMA-720) und der Subsonic-Filter (die Lautsprecher sind schon angebraten, viel mehr sollen die nicht ertragen)
BID = 764593
Tom-Driver
... Fehlt aber immer noch ein Foddo vom Vinyldreher ...
BID = 764601
Rafikus
Und ich dachte immer, dass es eine Glimmlampe ist.
Rafikus
BID = 764606
Je nach Modell sind da Glimmlampen oder LEDs drin. Bei aktuellen Geräten praktisch nur noch LEDs.
Bei meinem Technics wird die von einem Quarzoszillator angesteuert und die Frequenz von der Geschwindigkeit abhängig umgeschaltet. Die Punkte am Plattentellerrand geben dann die Abweichung von der Nenngeschwindigkeit an.
BID = 764609
stego
Servus!
Am Wichtigsten nach der Montage des neuen Systems ist selbstverständlich die korrekte Justage der Auflagekraft (soviel ich weiß, beim AT-95 sollten es je nach Tonarm 1,75 - 2,0 g sein), sowie unbedingt die korrekte Antiskating-Einrichtung.
Meistens ist an der Antiskating-Einrichtung eine Skala dran, welche auf den gleichen Wert zu stellen ist, wie das Auflagegewicht. Bei hochwertigeren Geräten ist sogar eine getrennte Skala für sphärische und elliptische Diamantnadeln, sowie für "Trockenläufer" und "Naßläufer" angebracht (wie bei meinem Thorens TD-160 Mk.II).
Das Auflagegewicht wird oft eingestellt, indem das Gegengewicht soweit herausgedreht wird, bis der Tonarm "schwebt". Anschließend wird die am Gewicht befindliche Skala auf 0(Null) gestellt, dann das Gewicht mitsamt der Skala bis zur vorgeschriebenen Auflagekraft gedreht (z.B. 1,75). Antiskating nicht vergessen!
Und ebenso darauf achten, daß der Plattenspieler absolut "im Wasser" steht! Also mit Wasserwaage überprüfen.
Außerdem:
Vor jedem Abspielen einer Schallplatte sollte diese mit einer feinen Carbon-Bürste gründlich gesäubert werden, ebenso die Diamantspitze der Abtastnadel! Verhindert Verschleiß und Verzerrungen.
Übrigens, mit dem Tausch AT-91 raus und AT95 rein machst Du keinen Fehler! Das AT-91 klingt -einfach gesagt- müde und flach, der Ton hat überhaupt keine Dynamik und Spritzigkeit! Das AT-95 ist dagegen ein gutes Stück klangvoller!
Ich hab mir ein ELAC ESG-896 mit "van-den-Hul"-Diamant gegönnt. Vergiß einen CD-Spieler dagegen... !
stego
P.S.: Also Nicki! Peter Alexander, einer der letzten großen Entertainer, welcher erst kürzlich verstorben ist, hat eine bessere Behandlung verdient!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: stego am  9 Mai 2011  9:13 ]
BID = 764617
ElektroNicki
U.a. BAP steht da im Wert bei mir wesentlich höher
© x sparkkelsputz        Besucher : 194497536   Heute : 14100    Gestern : 16862    Online : 984        24.11.2026    16:38
