Belinea MON 106020 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Monitor TFT - Beschreibung: Reparaturtipps - Reparatur-Probleme mit Monitor, Bildschirm, TFT, Flachbildschirm, LCD
MON Belinea 106020 |
BID = 55810
Maze Gerade angekommen
Beiträge: 3 Wohnort: Rüsselsheim
Geräteart : Monitor
Hersteller : Belinea
Gerätetyp : 106020
FCC ID : HSUTRLX-19
Hallo erst mal!
Mein Belinea Monitor lässt sich nicht mehr einschalten.
Beim Einschalten über den Hauptschalter leuchtet die grüne LED kurz auf, während gleichzeitig ein Relais anspringt und sofort wieder abfällt. Dieses Relais sitzt direkt nach dem Gleichrichter und ein paar Widerständen, wird allerdings von einer mir unbekannten Quelle gesteuert. Beim anschließenden Ausschalten über den Hauptschalter leuchtet wieder die grüne LED kurz auf und das Relais wird wieder kurz angezogen. Allerdings hat dieses Relais wenig mit dem eigentlichen Fehler zu tun, da selbst beim überbrücken der Relaiskontakte keine Funktion erkennbar ist. Ich vermute eher, das dieses Relais etwas mit der Energiesparfunktion zu tun hat.
Da ich keinen Stromlaufplan habe, kann ich auch mit den aufgemalten Meßpunkten nichts anfangen.
Hat hier jemand eine Idee, wo ich nachschauen könnte?
BID = 55849
Spok Schriftsteller
BID = 55923
Das Relais hat nichts mit der Energiesparfunktion zu tun sondern ist das Relais der Netmagnetisierung, unschwer an der direkt daneben angeschlossenen Entmagnetisierungsspule und dem PTC zu erkennen.
Welche aufgemalten Meßpunkte meinst du, hab da schon einige von repariert aber noch nie aufgemalte Meßpunkte gesehen...
BID = 55928
erst mal vielen Dank an Spok,-der Link hat mich auf die richtige Spur geführt. Ablenktransistor BU2532AW ist anscheinend etwas heiß geworden. Außerdem hat der R564 nicht 1MOhm, sonder vollen Durchgang. Ich habe jetzt erst mal die unter dem Link gefundenen möglichen defekten Bauteile bestellt und werde Ende dieser Woche dann mehr wissen.
An Mr.Ed: ich habe die zusätzliche Platine gemeint, die auf dem Bord aufgesteckt ist, allerdings habe ich hier im Forum mittlerweile erfahren, daß es sich gar nicht um Meßpunkte handelt, sondern Standardmäßig verbaut wird.
Auch erst einmal vielen Dank.
BID = 56840
Hallo mal wieder,
vielen Dank für die Tips. Monitor läuft jetzt wieder. BU2532AW und R166 (1 Ohm) waren defekt.
Macht weiter so!!!
Gruß Maze
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194191169 Heute : 1872 Gestern : 38517 Online : 670 5.11.2026 7:44 6 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 10.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0703461170197
