polung tauschen bei rgb steuergerät?
Serverzeit: 27 11 2026  14:56:52      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: steuergerät (1222)
BID = 764147
guybrush02
Hallo erstmal
Als relativer Elektronik Laie frag ich mal lieber gleich die Fachleute.
Hab eine RBG LED Leiste bei der das Steuerteil versagt hat. - Blau bekam immer strom und flackerte auch abgeschalten noch schwach vor sich hin. -
Also neues Steuerteil besorgt gleich mit größerem Funktionsumfang.
Nun gibts ein Problem. Das Alte Steuergerät hatte Minus als Masse und das neue Plus. So bekommt man zwar jeweils eine Farbe zum leuchten aber zum Farbwechsel müsste man erstmal umstecken
Nun hab ich mir überlegt den 12V Stecker einfach umzupolen, denke aber mal, das es der Elektronik im Steuergerät nich passen wird. Oder liege ich da falsch? Hat vielleicht jemand ne Lösung wie ich das Gerät trotzdem betreiben kann?
mfg guy
BID = 764149
QuirinO
Zur Homepage von QuirinO ICQ Status
Mit Plus als masse meinst du wohl "Gemeinsame Anode" statt "Gemeinsame Kathode" d.h. das alte Steuergerät hat die Pluspole der Leuchtdioden eingeschaltet. Das neue schaltet die Minuspole und die Pluspole sind verbunden? Dann ist das Steuergerät einfach nicht geeignet, da führt kein Weg dran vorbei.
BID = 764151
guybrush02
Ja so sagts der Profi, aber es war zum glück verständlich genug Schade aber danke für die schnelle Antwort.
BID = 764152
ElektroNicki
Verstehe ich das richtig, dass du jetzt das Ganze für ne Leiste mit gemeinsamer Anode umbauen willst?
Dann reicht im einfachsten Fall ein Mosfet je Kanal.
Wenn du den Zusammenschluss an der Anode aufdröseln kannst, wäre das aber das einfachste...
BID = 764154
QuirinO
Anode aufdröseln leuchtet mir ein, aber das mit den Mosfets musste mir erklären, invertiert man dabei nicht das Signal?
BID = 764157
guybrush02
Ja das verstehst du richtig. Aber ich versteh nur Bahnhof. Wiki hat mir immerhin gesagt das es sich um ein Elektronisches Bauteil handelt.
Wie gesagt, ich bin nur Laie und bin froh das ich nach einigem ratlosen rumprobieren überhaupt drauf gekommen bin, das Anode und Kathode vertauscht sind.
BID = 764158
Dann wird der Kauf eines passenden Steuergerätes die einfachste Lösung sein. Die kosten doch nur ein paar Euro. Gemeinsame Anode hat sich allerdings als Standard durchgesetzt, es gibt aber weiterhin auch welche für gemeinsame Kathode.
BID = 764159
Harald73
Falsches Format
verwenden!
vielleicht* passt das:
http://www.elv-downloads.de/service.....r.pdf
Harald
edit: * wenn die LED-Leiste für den Betrieb mit 12V ausgelegt ist (Widerstände drin hat), das Steuergerät also nur schaltet. Es gibt auch Steuergeräte mit Stromregelung (z.B. 350mA), an die man direkt 1W-LEDs anschliessen kann.
*..da waren sie wieder, meine 3 Probleme: 1)keiner 2)versteht 3)mich
* Immer die gültigen Vorschriften beachten und sich keinesfalls auf meine Aussagen verlassen!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Harald73 am  5 Mai 2011 22:53 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194578621   Heute : 15760    Gestern : 30885    Online : 754        27.11.2026    14:56
