Whirlpool SpüMa ADG 6330/3 IX
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Zieht zu wenig Wasser,
Serverzeit: 03 11 2026  18:19:34      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Whirlpool ADG 6330/3 IX --- Zieht zu wenig Wasser,
Suche nach Whirlpool ADG 6330 Whirlpool
BID = 764094
Sadoman
Defekt : Zieht zu wenig Wasser,
Hersteller : Whirlpool
Gerätetyp : ADG 6330/3 IX
S - Nummer : 330622006918
Meine Geschirrspülmaschine arbeitet nicht mehr sauber, will heißen das sie zu wenig Wasser zum Spülvorgang anzieht und gleichzeitig ein Rest an Wasser in der Maschine verbleibt.
Die Geräuschentwicklung beim Ansaugvorgang ist brachial(sehr laut) leider wie schon erwähnt mit mäßigem Resultat!
Welche Ursachen könnten die beschrieben Mängel haben und welche Testmöglichkeiten gibt es um die Ursache bzw Fehler einzugrenzen???
MfG Markus
BID = 764104
derhammer
Erstmal die Servicenummer angeben
Danach Eimertest machen. Wurde schon oft hier beschrieben, nutze die Suchfunktion.
Wie arbeitet die Ablaufpumpe? Wird das ganze Wasser abgepumpt?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194139520   Heute : 49686    Gestern : 70074    Online : 532        3.11.2026    18:19
57 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1,05 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
