Nouvag SONS NM3000 Micromotor Netz- und Regelgerät
Serverzeit: 11 11 2026  20:06:35      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige SONS Nouvag NM3000 Micromotor Netz- und Regelgerät
BID = 55783
amonika
Geräteart : Sonstige
Hersteller : Nouvag
Gerätetyp : NM3000 Micromotor Netz- und Regelgerät
Hallo Leute,
bin neu hier. Arbeite als Tierarzthelferin und auch als Elektro.-tech. Assistentin. Aus dem Tierklinik-Job hat mir mein Chef ein Netz- und Regelgerät für die Zahnbohrmaschine mitgegeben, damit ich sie evt. repariere (kostet neu, da med. Gerät 600€). Das Gerät versorgt einen Fußschalter mit Spannung, die sich mit einem Drehknopf verändern läßt (mit Fußschalter wird die Bohrmaschine eingeschaltet und die Drehzahl variiert, ist OK). Desweiteren befindet sich ein Ausgang für die Bohrmaschine. An im wächst die Spannung (ohne Last, Bohrmaschine wird in Klinik gebraucht und läuft derzeit über Trafo)ganz langsam an und fällt beim Ausschalten auch ganz langsam wieder auf Null. Wo könnte der Fehler sein (Gerät ist nach Aussage des Arztes hingefallen, eine zerbrochene Diode habe ich ausgetauscht)?
Gruß Claudia
[ Diese Nachricht wurde geändert von: amonika am 21 Feb 2004 20:40 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: amonika am 21 Feb 2004 20:44 ]
BID = 55818
Wenn die Diode zerbrochen und nicht verbrannt ist, obwohl die Teile recht robust sind, dann hat wahrscheinlich die Platine auf der sie war, beim Runterfallen auch etwas abbekommen.
Du solltest mal nach Rissen in den Kupferbahnen und losen Lötstellen suchen.
Wenn möglich, poste mal ein Bild vom Innenleben des Netzteils.
BID = 55825
amonika
versuche mal ein paar Bilder des Gerätes zu senden
BID = 55826
amonika
und noch eins
BID = 55827
amonika
und das letzte, für mehr infos muß ich erst alles abschrauben
BID = 55830
Und der dicke Trafo ist beim Runterschmeissen an seinem Platz geblieben ?
Wo war denn die Diode die zerbrochen war ?
Kann es sein daß ich auf dem einen IC CA3140E lese ?
Das andere würde mich auch mal interessieren.
Und wie heißen die große Transistoren auf Rückwand und Bodenplatte?
Zur Fehlersuche solltest Du eine Last anschließen, damit die aufgeladenen Kondensatoren auch mal wieder leer werden. Sonst funkts evtl. beim Löten.
Ich könnte mir vorstellen, daß ein Brems- oder Blinklicht aus dem Autolampenkasten geeignet ist.
Wenn du nicht weiterkommst dann mach auch mal ein Bild von der Leiterseite der Platine.
Das hat aber Zeit bis Dienstag, weil hier erst die Sonntagsruhe und danach der Rheinische Frohsinn ausbricht.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 21 Feb 2004 23:13 ]
BID = 55832
Carsten_eutin
sorry... habe nicht mitbekommen, wie sich der defekt äußert?!?
.......die sich mit einem Drehknopf verändern läßt (mit Fußschalter wird die Bohrmaschine eingeschaltet und die Drehzahl variiert, ist OK)
BID = 55833
amonika
-ja
-die schwarze, zwischen den beiden IC's
-man, kannst du gut kucken, ja beide IC's sind CA3140E
-gibt nur einen großen Transitor namens: 2N6282
-Habe jezt alles auseinandergeschraubt: Saft vom Trafo ist da, hinter senkrecht stehendem Brückengleichrichter liegt 48V- an;
sende noch zwei Bilder ohne Kabelsalat
Gruß von Claudia und schön, daß Du so schnell helfen willst
BID = 55834
amonika
BID = 55835
amonika
der fehler ist, daß die Spannung für den Bohrer nicht gleich da ist, ich weiß aber noch nicht mal welche Spannung der braucht, der Bohrer läuft jetzt mit einem normalen Trafo bei 12V unterturig, seine normale Spannung liegt wahrscheinlich bei 18-24V, achja ich habe noch was vergessen, das Netzteil hat einen schalter, damit die Bohrmaschine rechts- und linksdrehend läuft
BID = 55837
Carsten_eutin
.......der fehler ist, daß die Spannung für den Bohrer nicht gleich da ist, ich weiß aber no
nicht gleich oder überhaupt gar nicht???
BID = 55839
amonika
wenn ich netzschalter anschalte und mein voltmeter an die Ausgangsbuchse für die Bohrmaschine anschließe (also ohne Last) steigt die Spannung innerhalb 5 Minuten bis auf ca. 22V-, beim ausschalten fällt sie genauso langssam ab (könnte es am Elko liegen, er sieht aber ganz ok aus?).
Vor Betätigung der Hände Gehirn einschalten!
BID = 55840
Lötfix
Sitzen die IC´s fest in den Sockeln, der eine schaut etwas herausgezogen aus.
mfg Lötfix
BID = 55842
Lötfix
Hier ein Link mit Bild des Gerätes
http://www.burtons.uk.com/vetdental2.htm#nouvagg
mfg Lötfix
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Lötfix am 22 Feb 2004  0:06 ]
BID = 55843
Carsten_eutin
ein langsames "hoch- bzw. runterfahren" der ausgangsspannung ist doch erwünscht, wenn ich mich recht erinnere... könnt es sein, dass diese regelzeit "verstellt" ist und dein chef nie lange genug abgewartet hat, bis genug spannung für den motor zur verfügung stand?
solche zeiten werden oftmals mit rc-gliedern bestimmt... aber dass sowas nun defekt ist, ich weiß nicht. schau mal ob der schleifer vom mittleren poti aufliegt...
© x sparkkelsputz        Besucher : 194251775   Heute : 6850    Gestern : 7559    Online : 227        11.11.2026    20:06
