DC an Ausgängen bei STK4191V
Serverzeit: 19 11 2026  03:34:18      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 763872
Chillouter
Ich hoffe mal ihr könnt mir bei folgendem Problem helfen, ich habe nämlich keine Ahnung wo der Fehler liegen könnte.
Ich habe heute einen Verstärker mit dem STK4191V fertiggestellt. Als Layout habe ich das des STK4182II genommen, da beide ICs pinkompatibel sind. Versorgt wird die Endstufe von einem NEtzteil mit 2 mal 40V DC.
Bevor ich die Platine eingebaut habe, habe ich natürlich erst deren Funktion getestet, beide Kanäle fuktionierten einwandfrei. Danach führte ich noch ein paar Kleinigkeiten am Gehäuse durch, um dann den STK einzubauen. Als dann der endgültige Test erfolgte, zogen die Relais der Schutzschaltung nicht an. Daraufhin habe ich die Ausgänge des ICs gegen Masse gemessen und konnte die volle positive Betriebsspannung messen.
Zudem beträgt der Widerstand zwischen dem jeweiligen Ausgang und der positiven Versorgungsspannung 0 Ohm im ausgeschalteten Zustand.
Als einzige mögliche Fehlerquellen ist mir nur eingefallen, dass die beiden rot umrandeten Elkos eine zu niedrige Spannungsfestigkeit aufweisen. Im Layout sind diese mit 63V angegeben, ich habe welche mit 35V verbaut. Laut Datenblatt sind das die Bootstrap Elkos. Könnte das der Grund sein?
Die beiden kleinen Folienkondensatoren auf der Unterseite sind jeweils von der Betriebsspannungsschiene gegen Masse geschaltet.
Was mir gerade einfällt: Könnte es sein dass die Siebkondensatoren des Netzteils evtl. nichtsmehr taugen?
PDF anzeigen
PDF anzeigen
<font color="#FF0000"><br><br>Hochgeladene Datei ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen<br></font><font color="#FF0000"><br><br>Hochgeladene Datei ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen<br></font><font color="#FF0000"><br><br>Hochgeladene Datei ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen<br></font>
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Chillouter am  4 Mai 2011 15:35 ]
BID = 764058
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Spontane Idee, ist der STK isoliert am Kühlkörper befestigt?
DL2JAS
BID = 764066
Chillouter
Nein, nur mit Wärmeleitpaste. Der Kühlkörper liegt auf Masse, wie das ganze Gehäuse. Ist aber ok so, da die Rückseite des STK auch auf Masse liegt.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194348430   Heute : 2667    Gestern : 15353    Online : 506        19.11.2026    3:34
