Tevion TV 5530VT
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Fernbedienung defekt
Serverzeit: 24 11 2026  17:50:21      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Tevion 5530VT --- Fernbedienung defekt
Suche nach Tevion Fernbedienung defekt
BID = 763830
topcop1000
Geräteart : Röhrenfernseher
Defekt : Fernbedienung defekt
Hersteller : Tevion
Gerätetyp : 5530VT
von meinen Kindern ist der Fernseher Tevion 5530VT irgendwie defekt.
Das heißt man konnte immer nur über die Fernbedienung einschalten und nicht über den TV selber.
Also wenn ich Ihn einschalte kommt das rote Standbylicht und Ende, da ja die Fernbedienung defekt ist.
Nun habe ich hier eine Universal Fernbedienung von Medion ( gleiche Hersteller).
Jetzt wollte ich fragen, ob einer den Coder für mich hat oder wie ich den Fernseher wieder an bekomme?
Leider kann ich nur den Code eingeben, wenn der Fernseher läuft, also automatisch.
Oder gibt es vielleicht einen Trick wie man den ohne Fernbedienung wenigstens einmal zum starten bringt?
Nette Grüße von hier.
BID = 763831
McHiggins
schonmal mit P+ P- an der Front probiert?
Gruß McH
BID = 763835
topcop1000
Ja, aber das ging irgendwie vom ersten Tag an nicht, hat micht auch nie gestört, nur heute bereuhe ich es.
BID = 763837
rasender roland
Wenn er beim einschalten am Gerät nicht startet wird vielleicht
der Wischkontakt vom Netzschalter defekt sein.
Wenn Du ihn nur einmal starten willst musst Du die 2 Kontakte einmal
zum starten verbinden.
Am besten ist es aber den Schalter zu tauschen.
Rasender Roland
BID = 763839
topcop1000
Ui vielen Dank für die schnelle Antwort, dachte es würde einen einfacheren Weg geben, da ich ja noch nicht einmal weiß was ein Wischkontakt ist und wo der sich befindet.
Ich glaube es ist dann besser wenn ich die Finger davon lasse, aber super nett das hier ein so schnell geholfen wird.DANKE
BID = 763841
Eine Universalfernbedienung ist kein Ersatz für eine defekte Originalfernbedienung da viele Sonderfunktionen fehlen.
Die Codes kann dir auch niemand nennen, da niemand deine Universalfernbedienung kennt, das Modell verschweigst du ja. Die Codes sind nicht genormt und bei jeder Universal-FB anders. Bei der FB sollte aber ein Buch mit den Codes für die einzelnen Hersteller dabei sein.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194498802   Heute : 15366    Gestern : 16862    Online : 777        24.11.2026    17:50
