Unbekannt Verst ärkermodul
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: keine Ausgabe
Serverzeit: 18 11 2026  08:28:09      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Verst Unbekannt Verstärkermodul --- keine Ausgabe
BID = 763726
AndrewH
Geräteart : Verstärker
Defekt : keine Ausgabe
Hersteller : Unbekannt
Gerätetyp : Verstärkermodul
ich habe hier ein Verstärkermodul aus einem kleinen Bass, welches leider keinen Ton mehr von sich gibt.
Nachdem ich bereits einige Konensatoren im Netzteil getauscht habe, bleibt der Bass immernoch stumm. Nach dem einschalten leuchtet die Signal LED kurz auf, das Relais knackt und aus dem Lautsprecher kommt ein kurzer "Einschaltgeräusch". Das wars, kein Brummen, Rauschen oder so etwas.
Ich habe nun den Tipp bekommen, dass sich der Fehler auf der Eingangsplatine befinden könnte. Hier ist auch gleichzeitig eine Frequenzweiche untergebracht. Foto im Anhang.
Die OP habe ich getauscht. Der externe Ausgang für weitere Verstärker funktioniert auch.
Wo könnte sich der Fehler verstecken?
Vielleicht findet sich ja auch jemand aus meiner Gegend, der mir vor Ort helfen kann.
Vielen Dank.
BID = 763735
Rhodosmaris
Stimmen die Betriebsspannungen aller Stufen positiv und negativ gegen Masse?
Signal einspeisen (vorzugsweise Sinusgenerator) und mit hochohmigem Kopfhörer die Stufen "abtasten".
Alternativ ist auch ein Oszi sehr hilfreich, so daß auch die Signalform und evtl. zunehmende Verzerrungen über die Stufen erkennbar sind.
ciao Maris
© x sparkkelsputz        Besucher : 194334842   Heute : 4407    Gestern : 12669    Online : 597        18.11.2026    8:28
