AEG Backen E3362-5-m
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: FI Schalter löst aus
Serverzeit: 24 11 2026  01:54:02      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Backen AEG E3362-5-m --- FI Schalter löst aus
BID = 763704
Winterschlaefer
Geräteart : Backofen
Defekt : FI Schalter löst aus
Hersteller : AEG
Gerätetyp : E33562-5-m
ist da wer der Ahnung hat?Ich habe einen Backofen mit Induktionsfeld.Seit heute mittag
löst der FI beim backen immer aus (die Induktionsplatten sind iO.
Hat einer eine Idee was das sein könnte oder
wo ich suchen kann.
Gruß Uwe
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Winterschlaefer am  3 Mai 2011 17:17 ]
BID = 763707
Isomessung !!! der Heizung im heißen Zustand
Gruß Bernd
BID = 763712
Winterschlaefer
Ich hab mich vielleicht falsch ausgedrückt.
Zustand aus-temperaturregler auf zB.160Grad-
Betriebsartenschalter 1.Stellung Licht ok.-2.Stellung Umluft Patsch FI raus.
also nichts mit Isomessen im heißen Zustand.
BID = 763713
dann mach die Isomessung im kalten Zustand . Fakt wenns den Fi raus haut hast du einen Isolationsfehler.
BID = 763753
derhammer
Kannst auch alternativ die Heizungen mal abstecken und testen ( alle nacheinander )
BID = 763834
Ewald4040
PNC-Nummer durchgeben !
BID = 764264
Winterschlaefer
Danke für die Hilfsbemühungen.
Habe Herd mehrere Tage offen stehen gelassen
und was soll ich sagen der FI bleibt drin und
die Pizza wird heiß.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194484468   Heute : 1012    Gestern : 16862    Online : 409        24.11.2026    1:54
