Whirpool SpüMa ADG8282
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Fehler F3
Serverzeit: 22 11 2026  19:07:23      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Whirpool ADG8282 --- Fehler F3
Suche nach Whirpool
BID = 763596
rech84
Defekt : Fehler F3
Hersteller : Whirpool
Gerätetyp : ADG8282
Messgeräte : Multimeter, Gerätetester (VDE 0701/0702)
Mein Geschirrspüler spinnt, er wäscht nicht mehr durch und auch nicht sonderlich sauber.
Öfters habe ich den Fehler F3. Kann mir mal jemand ins Servicemanual schauen was F3 bedeutet?
lg,
Rechi
BID = 763672
Ewald4040
Servicenummer (12stellig) angeben
BID = 763703
rech84
Sorry
851182810850
BID = 763766
toni95
Aus Forum ausgetreten
Mögliche Ursachen:
Heizung def,
Heizungsanschlüsse verbrannt
Heizungsrelais in der Elektronik def. / verbrannt
BID = 763964
rech84
danke für deinen Tipp.
Die Anschlüsse beim Heizungsanschluss waren verbrannt. Die Ursache dafür dürfte allerdings eine andere sein.
Im Testlauf mit dem 60-70° Programm ist mir folgendes aufgefallen:
Nach dem ersten zweiten Wasserholen läuft die Umwälzpume nicht mehr an.
sie stottert nur und schaltet dann komplett ab. Die Heizung läuft allerdings. Nach 5 minutiger Pause hab ich den GSA wieder eingeschaltet und die Pumpe lief wieder bis zum nächsten Waschgang......
Werd mal eine Pumpe ordern.....
Kennt jemand das Problem?
lg,
rechi
BID = 764434
toni95
Die Pumpen waren eigentlich recht problemlos.
Bevor du die Pumpe tauschst,
Fremdkörper in der Pumpe ?
Siebe oder Sprüharme verstopft?
Kondensator def. ?
Zieht sich der Gummikrümmer zw. Heizung und Pumpensumpf zusammen und läßt zwenig Wasser durch?
BID = 765374
rech84
Pumpe war defekt, Lagerschaden....
kann geschlossen werden.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194459729   Heute : 15100    Gestern : 20435    Online : 358        22.11.2026    19:07
