Whirlpool SpüMa DWH B00W
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Fehlercode 4
Serverzeit: 22 11 2026  18:39:03      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Whirlpool DWH B00W --- Fehlercode 4
Suche nach Whirlpool
BID = 763401
Atticusbaby
Defekt : Fehlercode 4
Hersteller : Whirlpool
Gerätetyp : DWH B00W
Ich bin eine Totale Laie in sachen Geschirrspüler und hoffe das mir jemand Helfen kann. Ich hab von Ikea den Geschirrspüler DWH B00W. Habe herausgefunden das meine Maschine den fehlercode 4 anzeigt. Was bedeutet das?
Sie lief bisher ohne Probleme. In letzter Zeit hat sie mitten im Programm abgebrochen und gepiept. Konnte Sie aber immer wieder ohne Probleme Starten. Bei dem letzten Spülvorgang war eine Art lautes Brummen zu hören und seit dem geht gar nix mehr. Sie starten überhaupt nicht mehr. Egal was ich mache.
Habe ein bißchen gegoogelt und habe nun herausgefunden das bei mir Fehlercode 4 besteht. Was heißt das genau und was muss ich tun?
Liebe Grüße Atticusbaby
BID = 763477
toni95
Aus Forum ausgetreten
Service Nummer
Türe rechte Seite oder auf dem Sockel.
BID = 763539
Atticusbaby
oh die hatte ich nich gefunden danke...
Hier ist die Service-Nummer
854240001850 380835014534
BID = 763575
derhammer
Ablauffehler. Elektronik erkennt in vorgegebener Zeit keine leere Maschine. Ablaufpumpe kontrollieren gegebenfalls ausbauen. Eventuell ist ein Fremdkörper vorhanden oder die Pumpe ist defekt.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: derhammer am  2 Mai 2011 20:42 ]
BID = 763588
toni95
F4 = Abpumpfehler oder Niveauschalter def. oder dreckig.
Hat die Spülm. abgepumpt?
Wenn ja, dann nimm dein Sieb raus und reinige im Sumpf auf der rechten Seite den runden, schwarzen Sieb ähnlichen Einsatz mit einer Zahnbürste. Prüfe mit einer Taschenlampe das alle Schmutzreste entfernt sind. Kommt der Fehler wieder muß der Niveauschalter(Schalter Membran)getauscht werden.
BID = 763589
toni95
Deine GS ist von Ikea, die haben 5 Jahre Garantie !!!
BID = 763721
Atticusbaby
@Toni95 nein es steht noch wasser drin
das mit der Garantie weiß ich aber ich weiß nich wie das abläuft... kommt da einer von denen vorbei? Es ist aber kein Garantiefall wenn es verstopft ist oder?
LG Pia
BID = 763747
derhammer
Nein, wenn verstopft oder Fehlbedienung kein Garantiefall.
Das vorher prüfen, könnte sonst teuer werden.
BID = 763764
toni95
Start Taste 5sec. drücken.
Höhrst du die Pumpe laufen ? Wenn ja, Prüfen ob Ablauf blockiert.
Wenn sie leise brummt, Wasser aus Gerät entfernen, Strom raus, unteres Frontblech lösen VORSICHT Bleche sind Messer scharf, Pumpe linke Seite, Verschlußhaken oben drauf drücken, nach links ca. 1/4 Drehung, Fremdkörper entfernen.
Kannst alle Arbeiten von vorne erledigen, ohne Gerät auszubauen.
BID = 765015
Atticusbaby
Hat funktioniert vielen Dank :)))
BID = 765104
Ewald4040
Was hat funktioniert? Eine Beschreibung deiner Instandsetzung wäre hier ganz hilfreich. Es kommt anderen Hilfesuchenden zu Gute.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194459409   Heute : 14780    Gestern : 20435    Online : 380        22.11.2026    18:39
