Miele SpüMa Turbothermic plus G 670 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
SpüMa Miele Turbothermic plus G 670 |
BID = 55699
Torsten D Gerade angekommen Beiträge: 2
Gerätetyp : Turbothermic plus G 670
Typenschild Zeile 1 : G 670 sc-i
die Spülmaschine zieht nach einem warmen Spülgang kein Wasser mehr und läuft ohne Wasser weiter. Wird diese zu Beginn des Klarspülens angehalten, und bis zur Abkühlung gewartet funktioniert sie wieder. Direkt nach dem Hauptspülgang wird auch kein Wasser bei
Kalt Vorspülen, Universal Plus, Universal/Fein, Spar gezogen. Woran kann das liegen?
Anmerkung: In unserer neuen Wohnung haben wir eine Enthärtungsanlage.
Vielleicht hat jemand einen Tip für uns.
Viele Grüsse
Torsten
BID = 55710
röhre Inventar
Beiträge: 3405 Wohnort: Grenzgebiet NRW-Hessen
Prüfe doch einmal den Wasserzulauf, ob der ausreichend ist.
Zulaufschlauch ab, ein Eimer darunter und schauen ob ausreichend Wasser kommt.
gruß
röhre
BID = 55740
Hallo röhre,
da kommt Wasser ohne Ende und Wasserdruck ist im Gegensatz zur alten Wohnung auch ok. Das Sieb im Wasserstop hatte ich auch schon geprüft.
Sobald die Maschine abgekühlt ist, funktioniert sie wieder.
Zwei Möglichkeiten habe ich zur Zeit
1. Spülprogramm durch Abschalten unterbrechen und später fortsetzen
2. Kaltes Wasser zu Beginn des Zwischenspülens von Hand einfüllen (Wasserhahn mit Schlauch dran :-))und weiterlaufen lassen (Zwischenspülen).
Beim Klarspülen holt die Maschine dann ohne Probleme wieder Wasser.
Trotzdem vielen Dank für den Tip!
Gruß Torsten
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194497384 Heute : 13948 Gestern : 16862 Online : 595 24.11.2026 16:31 12 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 5,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0235819816589
