Blindspannung, Wirkspannung, Scheinspannung
Serverzeit: 22 11 2026  23:14:17      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 762845
Anthrax89
Nachdem ich mal wieder einige Zeit hilflos im Internet gesucht habe und meine Lernunterlagen mir auch nicht weiterhelfen, wende ich mich nun hoffnungsvoll ans Forum.
Kann mir jemand (simpel und leicht verständlich für _ ) erklären, was der Unterschied zwischen Scheinspannung, Wirkspannung und Blindspannung in einem RLC-Circuit ist?
Die Begriffe sind bei dem Spannungsdreieck gefallen. Es wurde erklärt, wie die Vektoren etc. zustande kommen und wie man die benennt. Allerdings kann ich mir nicht wirklich viel unter den o.g. Begriffen vorstellen.
Ich hoffe, hier kann mir jemand helfen.
BID = 762872
DonComi
Diese Begriffe gibt es ja auch nicht (edit: siehe unten!)
Du meinst Leistungen, also Wirk-, Schein-, und Blindleistung.
Es gibt drei Arten von Verbrauchern - ohmsche, kapazitive und induktive.
Bei den ohmschen Verbrauchen sind Strom und Spannung in Phase, das Produkt daraus, welches man als Scheinleistung bezeichnet, entspricht genau der Wirkleistung, welche das Produkt von Strom, Spannung und dem Kosinus des Phasenwinkels ist.
Ist die Phasenverschiebung genau null, dann ist der Kosinus davon 1.
cos(φ) nennt man daher auch Wirkfaktor.
Bei nichtohmschen Verbrauchern wie Spulen und Kondensatoren gibt es eine Phasenverschiebung von ±90°. Es wird Blindleistung “umgesetzt”. Das folgt aus der Tatsache, dass Strom und Spannung um ±90° versetzt sind: sin(90°) = sin(π/2) = 1 für die Blindleistung und cos(90°) = cos(π/2) = 0 für die Wirkleistung.
Blindleistung wird aber nicht wirklich umgesetzt, sondern sie pendelt zwischen Erzeuger und Verbraucher hin- und her.
Dazu findet sich sehr viel Literatur, man muss nur richtig suchen
Edit:
Auf Spannungen bezogen kann man aber noch folgendes nachreichen:
In der komplexen Wechselstromrechnung arbeitet man auch mit komplexen Spannungen.
Diese bestehen aus zwei Teilen, die man Real- und Imaginärteil nennt. Man kann diese beiden Teile auch als Vektorkomponenten verstehen; bildet man den Betrag dieser komplexen Spannung kann man dies dann als Scheinspannung bezeichnen, analog zum Scheinwiderstand.
Blindspannung und Wirkspannung wären dann die beiden Teile für sich betrachtet, also imaginäre Spannungskomponente und reale Spannungskomponente.
Den Begriff Scheinspannung habe ich aber so noch nicht gehört und auch nie damit gearbeitet.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: DonComi am 28 Apr 2011 19:38 ]
BID = 762895
Könnte man evtl. so sagen, sollte man sich aber besser nicht einprägen.
So:
ist es halt korrekt. Oder kurz: Real- bzw. Imaginärteil.Wirk- bzw. Blindanteil geht auch.
Ich auch nicht. Macht ja auch nicht viel Sinn, weil es eben die Gesamtspannung ist, die am Bauteil(an der Schaltung) anliegt.
Bei Wiki findest du unter komplexe Wechselstromrechnung auch eine ausführliche Erklärung.
MfG Mathias
BID = 762951
Bartholomew
Für Dummies hier ein Thread mit Bildern: http://malawisee.net/index.php?topic=3641.0
BID = 763008
Genauso wie du das Leistungsdreieck zeichnest kannst, du es auch für die Spannung oder den Strom zeichnen.
Deshalb gibt es sehr wohl eine Scheinspannung , eine Wirkspannung und auch eine Blindspannung.
Das Produkt aus Scheinspannung und Scheinstrom ergibt ja die Scheinleistung.
Genauso verhält es sich bei Wirkspannung und Wirkstrom (ergibt Wirkleistung) und auch bei der Blindleistung ist das das Produkt aus Blindspannung und Blindstrom.
Das Wirkleistung und Blindleistung nur Quadratisch addiert zur Scheinleistung werden können ergibt sich aus dem Pythagoras.
Gruß Bernd
BID = 763073
DonComi
Dass es, bedingt durch die komplexe Wechselstromrechnung, diese Anteile gibt, bezweifelt ja keiner. Aber ob es unbedingt Sinn ergibt, diese Größen so zu betiteln steht auf einem anderen Blatt.
Andererseits kann ein Elektriker mit
Re{U}, Im{U} und (Re{U}² + Im{U}²)½ nichts anfangen
Bei den Wirkanteilen ist das ja noch irgendwie logisch.
Da sieht man die typischen Probleme, wenn man von Abstraktionen wie komplexen Zahlen wieder in die Realität zurückwill und dann krampfhaft Ausdrücke sucht .
Wobei mir Wirkstrom und Blindstrom durchaus begegnet sind, aber Blindspannung und Wirkspannung habe ich noch nie gehört.
BID = 763242
hajos118
Mal ganz grundsätzlich gefragt:
Worauf bezieht sich eigentlich der Winkel der Spannungen?
Vielleicht kommt man mit dieser Überlegung dem Problem näher
© x sparkkelsputz        Besucher : 194466146   Heute : 21526    Gestern : 20435    Online : 665        22.11.2026    23:14
