AEG WaMa Lavamat 72730-W Update
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: E33 - Maschine bleibt stehen
Serverzeit: 11 11 2026  22:15:23      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa AEG Lavamat 72730-W Update --- E33 - Maschine bleibt stehen
Suche nach AEG Lavamat Update
BID = 762674
spider850
Defekt : E33 - Maschine bleibt stehen
Hersteller : AEG
Gerätetyp : Lavamat 72730-W Update
S - Nummer : 47 A CD CA 01 A
FD - Nummer : 914 002 017 01)
Hallo Fachmänner!
Unsere AEG Lavamat 72730-W Update
PNC: 914 002 017 01
Typ: 47 A CD CA 01 A
bleibt im Hauptprogramm stehen, nachdem der Wasserstand in der Trommel fast bis zur Mitte aufgefüllt wurde.
Spülprogramm geht, Wasser läuft zu und wird auch wieder angepumpt.
Fusselsieb gereinigt, keine Lecks!
Fehlercode E33...
Wer kann meiner Frau ( und damit auch mir) helfen???
BID = 762713
derhammer
Inkongruenz zwischen dem vom analogischen Druckwächter und dem vom
mechanischen Druckwächter des Überhitzungsschutzes gemessenen Wasserniveaus
Schläuche prüfen, Heizung gegen Masse messen und Druckwächter prüfen, eventuell Verkabelung prüfen
[ Diese Nachricht wurde geändert von: derhammer am 27 Apr 2011 21:24 ]
BID = 762776
spider850
Danke für die schnelle Antwort!
Wie prüfe ich den Druckwächter?
Druckwächter braun mit vielen Steckern oder schwarz mit einem Stecker?
Wenn ich in die Schläuche blase, blubbert es im "Kessel"...
BID = 762818
Ewald4040
Druckwächter schwarz, ein Stecker.
Inkongruenz zwischen den vom analogischen Druckwächter und dem vom mechanischen Druckwächter des Überhitzungsschutzes gemessenen Wasserniveaus.
Sollten alle Druckwächterschläuche und die Luftfalle frei ein, die Schläuche auf Leckagen untersuchen. Beim Wassereinlauf muss der mechanische Druckwächter zweimal geklickt haben. Einfüllhöhe unterer Teil der Tür. Dann am Druckwächter zwischen 11 und 14 muss Durchgang zu messen sein (Spannung wegnehmen!) , wenn nicht, Druckwächter defekt. Wenn ja, kann der analoge Druckwächter oder die Heizung defekt sein. (Heizung mit Metratester messen, der Wert muss unendlich hoch sein!!) Sollte Meg-Ohm gemessen werden, bekommt die Elektronik einen falschen Wert der Heizung!
BID = 762964
spider850
Ich habe inzwischen den Druckwächter geprüft und den Fehler wohl gefunden:
31 gegen 32: immer Kontakt, klickt zwei Mal bei rein pusten
31 gegen 34: immer OL (kein Kontakt), klickt zwei Mal bei rein pusten
Die zwei anderen Schalter (2x uns 1x) gehen einwandfrei.
Das Teil ist dann wohl defekt.....
Was kostet das Ersatzteil (auch gebraucht)?
BID = 762977
derhammer
Ruf da mal an
01805001076 AEG Teileservice, würde ich nicht gebraucht einbauen.
Kostet neu auch nicht die Welt.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194253092   Heute : 8171    Gestern : 7559    Online : 232        11.11.2026    22:15
