Imperial SpüMa GS 4611 BKi
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Gelbe Led blinken
Serverzeit: 25 11 2026  14:45:24      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Imperial GS 4611 BKi --- Gelbe Led blinken
Suche nach Imperial
BID = 762451
alaska10
Defekt : Gelbe Led blinken
Hersteller : Imperial
Gerätetyp : GS 4611 BKi
S - Nummer : 16/17404719
unser Imperial/Miele Spüler mag nicht mehr.Habe einen neuen Enthärter eingebaut.Dannach lief die Maschine 70% eines Programms durch und blieb dann stehen.Bei der Fehlersuche habe ich Wasser in der Wanne entdeckt,der Schalter hat ausgelöst.Ursache war ein tropfender Flowmeter.Der ist nun dicht und der Reedkontakt getestet(funktioniert).
Jetzt blinken alle gelben Led,s und ich kann nur noch das Vorspülprogramm starten.Leider haben wir auch keine Bedienungsanleitung mehr .Kann das Gerät ressetet werden und wie?
Viele Grüße
alaska10
Edit: Gerätetyp von Miele auf Imperial geändert. Es gibt keine Miele
GS 4611 BKi und nur ein Imperial-Techniker kann feststellen, welches
Miele-Modell sich wirklich dahinter verbirgt. MfG, der Gilb
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Gilb am 27 Apr 2011  8:07 ]
BID = 762509
derhammer
Fehlerspeicher wird gelöscht werden müssen, da gibt es im Forum die Miele Spezialisten, die helfen können. Das sind Experten
BID = 762653
alaska10
also,der Flowmeter ist dicht,Wasser strömt ein bei Vorspülen,Vorspülen startet und läuft durch.Soweit so gut.Alle anderen Programme führen zum Blinken der gelben LED.Wie lösche ich den Fehlerspeicher?.(Laut Imperial Kundendienst ist dies eine Miele gs 4611)
Von Handspülen ist lästig
Viele Grüße
BID = 762661
taktgenerator
Ich kenne keine Miele, die mit GS anfängt. Eine G4611 kenne ich auch nicht. Evtl. G611?
Bei meiner letzten Imperial stand auf dem Typenschild ganz oben rechts noch die Miele Modellbezeichnung. Schau mal nach ob bei dir auch. Ansonsten Foto von der Bedienblende machen und hier einstellen.
Zur blinkenden Led: War das Wasser in der Maschine warm? Könnte ein Heizfehler sein. Bei Vorspülen wird nicht geheizt, also auch kein Fehler.... Wäre ein erster Ansatz.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194524393   Heute : 18385    Gestern : 22653    Online : 332        25.11.2026    14:45
