Sendeleistung des Funkmoduls erhöhen
Serverzeit: 23 11 2026  21:41:25      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 761810
tuzu
Aus Forum ausgetreten
ich habe mal folgende Frage:
Möchte gern dieses Funkmodul kaufen, müsste aber vorher wissen, ob sich die Leistung noch etwas erhöhen lässt. Es hat standardmäßig 10mw, um 100mw wären besser.
Produkt: www.conrad.de/ce/de/product/130428/
Schaltplan: www.produktinfo.conrad.com/datenbla.....z.pdf
Würde mich freuen, wenn einer dazu eine Antwort hätte.
PS: Die notwendigen Lizenzen sind vorhanden.
Grüße
Tuzu
BID = 761822
Rial
Welche sollen das denn sein ?
BID = 761904
Wenn Du eine Lizenz hättest, müßtest Du auch wissen, wie man das macht!
BID = 761909
Rafikus
Auch wüsste er, dass es nicht "mw" sondern "mW" sind.
Aber na ja, Lizenzen sind vorhanden.
Rafikus
BID = 761982
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Warum wollen immer alle Leute die Sendeleistung erhöhen?
Baue lieber eine vernünftige Empfangsantenne. Damit kannst Du ganz legal die Reichweite erhöhen. Je nach Richtwirkung der Antenne kannst Du gezielt Störsignale ausblenden, was eine zusätzliche Empfangsverbesserung bewirkt.
DL2JAS
BID = 763456
high_speed
Hallo Tuzu,
lass die Finger von Sachen, die Du nicht verstehst. Das Du die nötigen Lizenzen besitzt, glaubt dir keiner. An eine solchen "Sender" würde ein Funkamateur keinen PA nach schalten. Das Ding ist etwas für die .
dl2jas hat am 24 Apr 2011 14:56 geschrieben :
Die Sendeleistung zu erhöhen ist keine Kunst. Mit viel Power kann jeder. Eben kopflos durch die Wand, wie „Tim“ Taylor. Rasenmäher mit Nachbrenner.
Die Herausforderung besteht darin, mit möglichst wenig Energie möglichst große Entfernungen zu überbrücken. Das Signal am Empfänger unter Umständen noch aus dem Rauschteppich holen.
Holger
© x sparkkelsputz        Besucher : 194482101   Heute : 15505    Gestern : 22017    Online : 741        23.11.2026    21:41
