2 x 170V aus 230V
Serverzeit: 24 11 2026  21:04:24      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
2 x 170V aus 230V
BID = 55649
Chef_2
habe ein größeres Vorhaben ein Verstärker zu bauen der mit +- 170V läuft! einen Trafo will ich dafür NICHT benutzen weil das bei 8KW nicht billig ist! Wenn ich den Wechelstrom gleichrichte hab ich um die 340V gleichspannung und das geteil durch 2 macht 170V Es ist machbar das so zu machen aber wie ? Hat einer einen Plan ?
Danke mal im voraus
BID = 55651
Carsten_eutin
hi,
- spitzenwert von 230VAC ist ca 325V...
- bei 8 kw belastung kommste auf 35 A
ich denke, da kommste um drehstrom nicht um herum... ist die frage ob das sinn macht für dich. bedenke die probleme, die schon bei deiner kleineren endstufe auftraten.
gruß, carsten
BID = 55652
Chef_2
um das gehts mal gar ned... will nur wissen, wie man aus 340V nun 170V +- macht... und ich balste das ding au nie mit 8KW... solche boxen gibts gar ned *g*
BID = 55657
2SJ200
gibt da schaltungen die lassen elkos auf 170V laden und schalten dann die netzspannung weg um bei der nächsten halbwelle wieder auf 170V nachzuladen, diese netzteile sind trafo los, des ganz is bei leistung über wenigen watt aber mehr als nur sinnlos, die elkos werden riesig wenn die welligkeit bei höheren strömen noch gut sein soll und damit sind schwierigkeiten verbunden ende nie ;)
BID = 55680
Henne02
Zur Homepage von Henne02
Irgendwie hört sich dieser Thread genauso an, wie "die leistungsstarke Endstufe" etwas weiter unten...
Wie soll den der eigentliche Amp aussehen (Grundtyp / galv. Trennung vom Netz...)
BID = 55693
Chef_2
das ist ein gegentaktverstärer bei +-170V
BID = 55700
Pferdo
Zur Homepage von Pferdo
Warum sind Hobby-Bastler immer so größenwahnsinnig? Mein Kommentar dazu: Vergiss es!
BID = 55702
Chef_2
Nix vergiss es! Was ist daran so schlimm ? Außerdem schwank ich eher schon dazu das teil bei +- 140V laufen zu lassen geht besser mit den Leistungstransis *G*
BID = 55713
2SJ200
wieso willst du eigentlich trafolos arbeiten ?
du redest soweso von leistungen wost mit einer 16A phase sowieso nimmer auskommst...
du solltest bissi realistischer bleiben find ich...
BID = 55726
chilla
Also, für eine fette Party müssten doch 2 kW dickest reichen...
was willst du denn mit 8kW beschallen????
willst du ein Konzert veranstalten?
Oder einen Ulitimativen-bei-allen-Häusern-im-dorf-die-scheiben-zerdepperer bauen?
wenn du eh schon keine Boxen in der größe hast:
warum?
mfg CHillA
BID = 55727
2SJ200
auch 2kW werden an 1x16A nicht problemlos wenn überhaupt laufen...
BID = 55728
DurstigerOlm80
Lebensgefahr...
BID = 55733
Chef_2
pech es geht hier um ein Projekt, das ich mit 16A ned realisieren kann is ja klar aber hier gehts um das, ob ich das hinbekomm.... und ich will keinen Trafo,da der 1. sau schwer ist und 2. ned billig ist! Klar reichen mir 2 x 2KW *g* aber ich will auch sagen können er schaft 2 x 4KW ! und wer kann das schon ? Außerdem wenn ich von 380V auf 230V transformiere, dann geht es mit 8KW *g*
BID = 55734
2SJ200
bevor du von 380V auf 230V transformierst und dann irgendeinen kass als netzteil verbaust kannst gleich von 380V auf 2x125V transformieren
edit: außerdem hamma 400V ;)
[ Diese Nachricht wurde geändert von: 2SJ200 am 21 Feb 2004 15:52 ]
BID = 55736
Chef_2
so ihr oberschlauis ich will das teil auch im Haus betreiben und ned in ner Halle!!! Also könnt ihr mir dann mal einen Plan geben, wie man jetzt ohne Trafo auf 2 x 170V kommt ? Bzw einen trafo habt der ned so groß ist und ungefähr 8KW bringt ? Wenn es 6 KW sind passt das auch!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194502152   Heute : 18720    Gestern : 16862    Online : 437        24.11.2026    21:04
