Sony TV KV25K1D
Serverzeit: 24 11 2026  22:16:22      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Sony KV25K1D
BID = 55644
Deviel
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Sony
Gerätetyp : KV25K1D
Nach dem tauschen der 3 BF871 Transistoren habe ich folgendes Problem:
Beim einschalten kommt oben ein 5mm weisser Streifen der dann im Betrieb 3mm hat und rot Grün Blau ist.
Die linke obere Ecke ist leicht verzerrt.
Kann mir jemand weiter helfen wo man das Bild wieder justieren kann.
Die Fernbedienung ist eine RM862.
Grüsse Deviel
BID = 55722
Welle
Stimmt denn die GEO?
BID = 55841
Deviel
bis auf das linke obere Eck ja
BID = 55980
Dennis aus dem Wald
tippe auf nen kondensator suche mal im forum nach deinem typ
gruß dennis
Rechtschreibfehler dienen nur zur Ihrer unterhaltung!:-)
BID = 56212
Deviel
habe Elkos getauscht und alle Lötpunkte an der Ablenkung nachgelötet brachte aber keine Besserung.
Kann mir jemand sagen wie ich ins Service Menü komme??
BID = 56220
Netbandit
Zur Homepage von Netbandit
Bei GEO Fehlern sind meistens nicht die Elkos dran schuld, sondern die Kastenkondensatoren. Die bekommen "dicke Backen".
Daher mal alle Kastenkondensatoren auslöten und mit den Fingern vorsichtig streicheln (wie bei einer Frau) und dann merkst du jede Delle drin. Falls da ne Delle ist --> austausch.
Ansonnsten natürlich mit dem Multimeter auf duchgang prüfen.
Guck auch mal, ob eventuell irgendwelche großen Spulen heiß geworden sind. Das erkennt man gut daran, wenn zwischen den drähten ein dunkler kristaliener stoff (sieht etwas wie flußmittel aus) hervorquiellt (nur an einigen stellen) Dann ist die Spule sehr heiß geworden und könnte defekt sein.
Sicherungswiderstände und Dioden zu prüfen ist ja bei soetwas sowieso standart.
Viel Erfolg
© x sparkkelsputz        Besucher : 194503807   Heute : 20378    Gestern : 16862    Online : 354        24.11.2026    22:16
